直流双臂电桥的基本原理 直流双臂电桥的使用
直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,用来测量10-5~1Ω电阻。直流双臂电桥是在单臂电桥的基础上,设法消除连接引线和接触电阻的影响而构成的。
一、直流双臂电桥的工作原理
直流双臂电桥由检流计、直流电源、桥臂电阻、调节电阻、电流接头、电压接头等组成。其面板如下图所示。
晶体管
晶体管
1、 如上图所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。Rx和Rn各有两对端钮,C1和C2、Cn1和Cn2是它们的电流端钮;P1和P2、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。
2、 接线时必须使被测电阻Rx接在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
3、 比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
4、 R1、R1,、R2和R2,是桥臂电阻,其阻值均在10Ω以上。在结构上把R1、R1,及R2、R2,做成同轴调节电阻,以便在改变R1或R2的同时,R1,和R2,也会随之变化,并能始终保持
R1/R1,=R2/R2,
5、 测量时接上Rx,调节各桥臂电阻使电桥平衡。此时,因为IR=0,可得到被测电阻Rx为
Rx=R2Rn/R1
6、 可见,被测电阻Rx仅取决于桥臂电阻R2、R1的比值和比较用可调电阻Rn,而与粗导线电阻r无关。比值R2/R1称为直流双臂电桥的倍率。所以电桥平衡时
被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数
7、 因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
8、 只要能保证R1/R1,=R2/R2,、R1、R1,、R2和R2,均大于10Ω,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
二、直流双臂电桥的使用方法
1、 在电池盒内装入1.5V、1号电池46节并联使用,晶体管指示放大仪器工作电源为6F22、9V电池2节并联使用,此时电桥就能正常工作。如用外接直流电源1.52V时,电池盒内的1.5V电池应预先全部取出。
2、 将B1开关扳到通位置,等稳定后(约5min),调节检流计指针在零位。灵敏度旋钮放在最低位置。将被测电阻按四端连接法接在电桥相应的C1、P1、P2、C2的接线柱上。
3、 估计被测电阻值的大小,选择适当的倍率位置,先按G按钮,再按B按钮,调节步进读数和滑线读数,使检流计指针在零位上。如发现检流计灵敏度不够,应增加其灵敏度,移动滑线盘4小格,检流计指针偏离零位约1格,就能满足测量要求。
被测电阻=倍率读数×(步进读数+划线读数)
4、 被测电阻与倍率位置的选择见下表。
晶体管
