爱特梅尔推出超低功率AVR微控制器ATA5790N
新品快讯
30人已加入
  爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供带有AES-128防盗器协议堆栈的全新超低功率AVR微控制器(MCU)产品ATA5790N。该器件在单一5mm x 7mm 封装中集成有低频(LF)防盗器(immobilizer)功能和一个3D LF接收器。爱特梅尔 ATA5790N配合ATA5830射频(RF)发送器使用,可用于大批量单向和双向的汽车无源门禁和无源启动系统密匙。
  AVR微控制器具有16kB闪存和2kB EEPROM。在16kB闪存中,14kB容量用于应用软件,2kB容量则用于防盗器功能。控制器核心周围配有专用硬件加速器,允许以软件实现任何防盗器协议,而不会影响典型的耗电量。
  爱特梅尔ATA5790N具有业界最低的耗电量,接收模式的电流消耗低于4.5µA。较低的耗电量能够显著延长用于汽车密匙的电池寿命。3D LF RSSI测量具有最大的灵敏度,可以快速准确地确定密匙的位置。
  爱特梅尔公司汽车门禁产品高级营销经理Nicolas Schieli表示:“用户不希望经常更换密匙的电池,或突然发现密匙电池耗尽的問題。爱特梅尔ATA5790N通过提供超低功率技术以延长密匙电池的寿命,从而解决了这个问题。这项特性可让设计人员创建能够实现最高性能和低功率的下一代密匙终端产品。”
  内置的AES-128加密引擎,以及爱特梅尔协议堆栈,为快速地进行身份验证提供了最大限度的安全保证,这些特性对于防盗器系统是至关重要的。作为一个开放源码解决方案,AES-128加密方案的安全性远远超出竞争的专有解决方案,这是因为同等评议能力(peer reviewing)增加了故障检测。
  此外,爱特梅尔AES-128防盗器协议堆栈是首个开放源码堆栈,允许不同半导体供应商组件之间的互用性。而使用目前的传统解决方案,必需的通信协议层是源码封闭的或具有专利的,这阻止了汽车制造商采用多供应商采购策略。这种传统方法还会在出现质量问题时导致锁定(lock-in)状况。
  ATA5790N是爱特梅尔面向汽车门禁应用的范围广泛的发送器、接收器和收发器产品系列的新成员,可让设计人员使用具有完美组合的器件来创建完整的解决方案。客户可以使用相同的软件和工具,从而提高易用性并缩短总体上市时间。
  供货和价格
  爱特梅尔现提供采用5mm x 7mm QFN38封装的ATA5790N微控制器样本。为了简化和加快产品开发,该器件在闪存中存储有应用代码,并备有标准AVR开发工具链(汽车等级C编译器和AVR Studio IDE)支持。此外,带有数个子卡的遥控无匙门禁开发工具套件(ATAPMxxxx),可提供硬件和软件两方面的完整参考设计。
