Molex提供广泛的自动化解决方案系列
通信新闻
20人已加入
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出Brad®自动化产品线,这是世界各地寻求价格具有竞争力的高性能解决方案的包装机器制造商、机器人制造商和设备系统集成商的理想选择。Molex的自动化产品专为满足包括工业以太网及其它包装工业的先进制造需求而设计,以捆包式解决方案提供,同时备有广泛的工业网络协议选项。
Molex集成产品部门产品经理Tom Schoder表示:“由于包装系统会随时间进行更新,当客户转向下一代系统时,我们的开箱即用Brad产品可让客户增加功率和控制器件,以获得更大的灵活性。而且,我们40多年来为自动化基础设施提供快速、可靠和耐用的连接,证明我们的解决方案通过了行业的考验。”
Molex的Brad自动化解决方案提供多种优势,有助于优化包装操作,包括:
用于设备网(DeviceNet)、现场总线(PROFIBUS)和以太网等协议的高性能网络接口卡(network interface cards,NIC),允许在速度和准确性非常关键的包装和物料输送线上使用基于PC的控制系统。
易于集成进使用Molex网络接口卡解决方案的包装线的机器人控制器,适合广泛的网络协议和总线格式。
IP67以太网I/O模块和开关,能够减少安装成本,可让输送机制造商提供更快速、更方便和更可靠的现场集成。
极高耐用性产品,提供易于安装的的基础设施和能够耐受包装车间地面的严苛环境的坚固性,能够减少昂贵的停机时间。
Molex同时提供其它用于包装行业的最新电子技术,包括:
连接产品
连接器和插座:在I/O和网络系统中实现快速且可靠的连接,Brad连接器和插座提供用于最严苛环境的牢固的防水(IP67)连接。
通信产品
PLC/PAC背板模块:该模块同时支持以太网和Fieldbus协议,通过使用针对ControlLogix的Add-on-Profile,可以轻易集成到Rockwell Automation的RSLogix5000中,并可加到Rockwell集成架构构建器内的系统设计中。
PC和远程扫描仪:使用以太网作为主干网访问DeviceNet或PROFIBUS网络,为联网I/O和诊断信息带来较低成本的接入方法。
控制产品
极高耐用性 (IP67) I/O:模块易于安装,可安装在机器上,能够耐受存在液体、灰尘或振动的环境。
工业以太网开关:使用IP30或IP40外壳,具有适合工业使用的牢固设计特性,并提供铜或光纤通信端口。
功率产品
模块化功率解决方案:模块化快速连接系统实现易于安装的配电系统,无需专门的工具和人员。
