C语言中指针的基本概念和用法
嵌入式技术
1419人已加入
前言
在C语言中,指针是一项重要的概念,它允许我们直接访问和操作内存地址。
可以说,指针是C语言一大优势。用得好,你写程序如同赵子龙百万军中取上将首级;用得不好,则各种问题层出不穷,有种双拳难敌四手的感觉。
本文将介绍指针的基础知识,包括指针的定义、初始化、访问和运算。
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、指针的基本概念
指针是一种变量,它存储的是内存地址而不是实际的值。
通过指针,我们可以直接访问和操作内存中存储的数据。下面是指针的基本概念:
int* ptr;  // 声明一个指向整数的指针
在上面的示例中,我们声明了一个名为ptr的指针变量,它可以指向整数类型的数据。
指针变量的类型必须与其指向的数据类型相匹配。
三、声明和初始化指针
要声明指针变量,我们需要使用*符号来指示该变量是一个指针。下面是指针的声明和初始化示例:
int num = 10;  // 声明一个整数变量
ptr = #  // 将指针指向num变量的地址
在上面的示例中,我们声明了一个指向整数的指针ptr,然后将其初始化为变量num的地址,使用&运算符可以获取变量的地址。
四、访问指针和间接引用
通过指针,我们可以访问和修改其指向的变量。使用指针访问变量的值称为间接引用或解引用操作。
下面是访问指针和解引用的示例:
int* ptr;
int num = 10;
ptr = #
printf("变量num的值:%dn", *ptr);  // 输出:变量num的值:10
*ptr = 20;  // 修改变量num的值
printf("变量num的新值:%dn", num);  // 输出:变量num的新值:20
在上面的示例中,我们使用*ptr来访问指针所指向的变量num的值,并可以对其进行修改。
五、指针的运算
指针支持一些特定的运算,使得我们能够在内存中进行定位和遍历。
以下是指针的常见运算:
  • 指针的自增和自减运算:使用自增和自减运算符可以将指针移动到下一个或上一个内存位置。
int* ptr;
int nums[] = {1, 2, 3, 4, 5};
ptr = nums;  // 指针指向数组的第一个元素
printf("第一个元素的值:%dn", *ptr);  // 输出:第一个元素的值:1
ptr++;  // 指针自增,移动到下一个元素
printf("第二个元素的值:%dn", *ptr);  // 输出:第二个元素的值:2
  • 指针之间的相减运算:可以对两个指针进行相减运算,得到它们之间的距离(以元素个数为单位)。
int* ptr1;
int* ptr2;
ptr1 = nums;       // 指针1指向数组的第一个元素
ptr2 = &nums[3];   // 指针2指向数组的第四个元素
int distance = ptr2 - ptr1;
printf("两个指针之间的距离:%dn", distance);  // 输出:两个指针之间的距离:3
通过以上示例,我们可以看到指针的自增、自减和相减运算的应用,它们在遍历数组和计算距离等场景中非常有用。
六、示例代码
下面是完整的示例代码,用于加深对指针的理解,巩固前面所学的知识:
#include < stdio.h >
int main() {
    int num = 10;
    int* ptr = #
    *ptr = 20;
    int* p = nums;
    printf("第一个元素的值:%dn", *p);
    p++;
    printf("第二个元素的值:%dn", *p);
    int* p1 = nums;
    int* p2 = &nums[3];
    int dist = p2 - p1;
    printf("两个指针之间的距离:%dn", dist);
    return 0;
小结
通过这篇文章,我们学会了
1、指针的基本概念
2、指针的基本用法
