C语言中break语句的语法和基本应用
嵌入式技术
1418人已加入
前言
在C语言中,break语句是一种控制流语句,它用于终止当前所在的循环结构(forwhiledo-while)或者switch语句,从而跳出循环或者结束switch语句的执行。
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、使用情景
break语句主要用于以下几个情景:
  1. 结束循环:当满足特定条件时,我们可以使用break语句来终止循环,跳出循环体,继续执行循环后面的代码。这种情况下,break语句可以用于forwhiledo-while循环。
  2. 结束switch语句:break语句在switch语句中起到结束当前case的作用,使程序跳出switch语句块。这样可以避免switch语句继续执行下一个case的代码。
三、语法
break语句的语法格式如下:
break;
下面是一些使用break语句的示例代码,让我们更好地理解它的使用方法。
1. 结束循环
#include < stdio.h >
int main() {
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 5) {
            break; // 当 i 等于 5 时终止循环
        printf("%d ", i);
    return 0;
在上述代码中,我们使用for循环打印数字1到10,但是当i等于5时,使用break语句终止循环。
因此,当i为5时,程序会跳出循环并继续执行循环后面的代码。运行上述代码,输出结果为:1 2 3 4
2. 结束switch语句
int main() {
    int option = 2;
    switch (option) {
        case 1:
            printf("执行选项1");
            break;
        case 2:
            printf("执行选项2");
            break; // 结束switch语句的执行
        case 3:
            printf("执行选项3");
            break;
        default:
            printf("无效选项");
    return 0;
在上述代码中,我们使用switch语句根据option的值执行相应的操作。
option的值为2时,使用break终止switch语句的执行,跳出switch语句块。
因此,当option的值为2时,程序会执行相应的代码,并结束switch语句的执行。
运行上述代码,输出结果为:执行选项2
四、注意事项
在使用break语句时,需要注意以下几点:
  1. break语句只能用于循环结构(forwhiledo-while)或者switch语句中,不能在其他地方使用。
  2. break语句只会终止最内层的循环或者switch语句。如果存在嵌套循环,break语句只会跳出当前循环层级,而不会跳出外层的循环。
int main() {
    int i, j;
    for (i = 1; i <= 3; i++) {
        for (j = 1; j <= 3; j++) {
            if (i == 2 && j == 2) {
                break; // 跳出最内层循环
            printf("%d %dn", i, j);
    return 0;
在上述代码中,当i等于2且j等于2时,使用break语句跳出最内层循环。
因此,程序只会打印出1 1、1 2、1 3、2 1这几组值,然后结束执行。
注意,这里的break语句只能跳出最内层的循环,而不能跳出外层的循环。
小结
通过这篇文章,我们学会了
1、break语句的语法
2、break语句的基本应用
