河道水文监测解决方案
河流在夏季面临巨大的挑战,高密度的降水对河流、水库、大坝都会带来隐患。因此,夏季也是需要水利等相关部门,进行应急处理、防洪防汛的关键季节。
河道水文监测系统解决方案,采用4G/5G网络传输、物联网、自动化控制等技术,以水文监测数据为基础,数据无线实时传输至服务器端,联动抽水泵、污水泵等设备,实现水利水务管理的数字化。工作人员可以通过电脑或手机客户端随时查看河道水位信息。可用于水务水利系统建设,也可用于其他水务行业。
不可能要求人人都是品行端方的君子,不现实
一、系统构成
方案的应用主要是在河道周围安装水位监测点,可采用5G/4G/LORA/WIFI等通信网络,24小时在线采集水文数据,同时将数据上传至云平台。通过安卓/IOS手机、电脑端的APP、软件、网页等,随时查看监测到的实时数据,可以将数据进行处理并进行实时报警,远程管理,多端口查看河道水位情况。
二、系统功能
1、在线监测:采集并上传水位、水质、含沙量、蒸发量等数据,满足防洪、水情测报等需求;
2、数据存储:云平台具备历史数据自动存储功能,默认存储频率为一分钟一次,历史记录长期存储,为后期洪水预报提供基础;
3、自动报警:在出现水位超限、联动设备故障时,云平台自动推送报警信息,可通过短信或微信平台进行预警;
4、多端口展现:云平台支持多账号登录,在手机、电脑、平板等信息终端上查看,不受时间、地点纬度的限制。历史数据自动以曲线图的形式展现出来,方便查看;
5、集中监控:河道多监测点的数据统一汇总到云平台上,配合场景组态、电子地图功能,重现河道场景,动态反馈实况数据;
6、用户管理:支持云平台添加不定数量的管理用户,并用户管理进行分组管理、一一授权,对每一位用户的管理权限进行自定义设置;
7、功能拓展:支持系统功能拓展,与排水监控、供水系统、节水灌溉、污水处理等系统联用;提供定制服务;
三、系统特点
1、支持多种组网模式,可根据需要灵活选择;
2、系统感知设备采用工业级生产标准,稳定性强,抗干扰能力强;
3、本地与远程两种管理方式结合,灵活切换,实现随时查看现场情况;
4、系统硬件设备支持灵活替换、删除、添加,云平台操作即可;
四、系统优势
1、高精度:水位监测设备采用高精度传感器,高精度地测量水位,并可根据不同情况设置报警阈值,保证数据的准确性。
2、易扩展:设备无须布线,安装方便;同时支持多种传感器的接入,方便工作人员后期扩容。
3、低功耗:采用低功耗运行,以数据一分钟上传一次的频率,可连续工作5-10年,不需更换电池。
4、低成本:无须额外的设备来采集数据,不需要服务器即可完成数据的采集与传输。
河道水文监测解决方案,具有精度高、稳定可靠、易扩展、易部署等特点,在城市防洪、水利水务、水情测报等领域得到广泛应用。
