PLC数据采集远程监控物联网解决方案
砻谷是稻谷脱除颖壳的一道工序,是影响稻米品质的重要环境,主要通过砻谷机来实现。目前通过与PLC、传感器、触摸屏等数据的结合,砻谷机可以实现自动化生产,实现自动松紧辊,自动流量控制,自动调节辊压等功能,大大提高了大米加工的效率,减少人工操作与劳动,同时大米品质也有所保证。
plc
物通博联工业智能网关可以连接砻谷机PLC直接采集数据,获取传动速度、压力、流量、产量及电压、电流等数据并集中到云平台进行监控、管理、控制,同时设备故障也会自动预警,借助远程维护通道实现远程编程调整,快速修复故障恢复生产,保证高效率大米加工工作不受干扰。
1、数据采集:通过在砻谷机上安装工业智能网关,实现对砻谷机工作过程中的各个关键参数的采集,准确记录砻谷机的转速、温度、湿度等数据,为后续的远程监控提供了基础。
2、数据传输:通过物联网技术,将采集到的数据传输到云平台上。可以通过5G/4G、WIFI、以太网等连接方式来实现。数据传输的稳定性和实时性对于远程监控至关重要。
3、云端处理:云平台接收并存储从砻谷机传输过来的数据,并对其进行分析和处理。通过建立合适的算法和模型,可以实时监测砻谷机的运行状态,并根据设定的阈值进行异常报警。
4、远程监控:通过手机或电脑等终端设备,用户可以随时随地登录云平台,远程监控砻谷机的运行情况,实时查看砻谷机的转速、温度、湿度等参数,并可以通过控制命令对其进行远程操作,提高工作效率和灵活性。
5、远程维护:通过远程维护通道,工程师可以对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高维护工作效率,节约出差维护成本,打造良好的设备后端服务体验。
