工程师说 | 使用PowerMUX负载开关实现电源轨之间无缝切换
电源管理是现代电子设备的一个重要层面。随着电子设备的电源要求不断提高,高效的电源管理已成为一种必要,而Power MUX负载开关是有助于有效进行电源管理的创新解决方案之一。
Petro Zeykan
Senior Applications & Characterization Engineering Manager
在应用当中,两个不同电源轨需要在通用负载上工作时,可以使用两个单信道负载开关,或1个双信道负载开关或电源多任务器。然而,在此类应用中使用单/双信道负载开关会不同程度地增加实现开关、过流、过/欠压保护等方面的难度。SLG59H1405V有助于完全避免这些不便,并在电源轨控制方面提供额外的灵活性。
除了现有的SLG59H1401CSLG59H1403C PowerMUX负载开关外,瑞萨电子还在其产品组合中增加了新的SLG59H1405V PowerMUX负载开关。它是一款高性能负载开关,在关断状态下提供低RDSON和超低漏电流。
SLG59H1405V的主要特点在于它仅支持手动切换,并且在设备未使用时可以完全关断。它用于处理高浪涌电流,并具有宽输入工作电压范围。对于器件的通道1能够处理高达3A的连续电流,通道2则处理高达1.25A的连续电流,同时可以独立调整每个通道的过流限制阈值。SLG59H1405V PowerMUX负载开关具有两个使能引脚,分别用于打开和关闭每个通道,从而降低待机功耗。此功能还有助于实现信道1和信道2之间的手动切换。
作为实际应用的示例,考虑到两个不同的电源为便携式设备供电:USB充电器或无线充电器。根据哪个电源具有更高的优先级,微控制器(MCU)可以自动控制PowerMUX去启用相应的通道。例如,如果设备使用USB充电器供电并且突然断开连接,则MCU将自动将设备切换到另一路可用的电源。在SLG59H1405V中,切换是通过使用理想的二极管拓扑实现的,这有助于在可用电源之间实现完全无缝的切换,而无需使用大负载电容。
优势
使用SLG59H1405V PowerMUX负载开关的主要优点之一是它易于使用,并且可以集成到广泛的应用中。凭借其低RDSON、低漏电流和仅仅 2mm×2.5mm的FC-QFN封装,它是一款高性价比、节省空间及可靠的电源管理应用解决方案。
使用SLG59H1405V PowerMUX负载开关的另一个优势是,它提供多种保护包括短路、过流、过温、过压/欠压保护。这些内置保护功能有助于防止损坏整个电子设备。
总括来说,如果您正在寻找一种高效可靠的方法来管理电子设备中的电源,瑞萨电子的SLG59H1405V Power MUX负载开关会是一个出色的解决方案。它非常适合用于电池供电设备、USB接口和其他低压应用,并且提供了一种简单有效的方法来控制设备的电源。
点击文末阅读原文获取更多相关介绍,本文涉及到的相关瑞萨产品,您可访问下方对应的链接了解详情:
相关产品
复制下方对应的链接到浏览器中访问查看:
SLG59H1405V
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/power-power-management/power-supply-support/load-switches/slg59h1405v-high-voltage-greenfet-load-switch
SLG59H1401C
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/power-power-management/power-supply-support/load-switches/slg59h1401c-high-voltage-greenfet-load-switch
SLG59H1403C
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/power-power-management/power-supply-support/load-switches/slg59h1403c-high-voltage-greenfet-load-switch
相关文档
复制下方对应的链接到浏览器中访问查看:
GreenFET Load Switch Overview (PDF)
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/ovr/greenfet-load-switch-overview
1
END
1
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:工程师说 | 使用PowerMUX负载开关实现电源轨之间无缝切换
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
