RZ/G2L开发板-02 ffmpeg的使用和RTMP直播
最近不知道是不是熬夜太多,然后记忆力减退了?
因为板子回来以后我就迫不及待的试了一下板子,然后发现板子有SSH,但是并没有ffmpeg,最近总是在玩,然后今天说是把板子还原一下哇,然后把官方的固件刷了进去,然后惊奇的事情发生了,现在板子没有SSH,但是有ffmpeg,那我岂不是编译了一个寂寞,倒是也不能这么说,毕竟自己编译的,后续编程肯定还是要用的,但是我后续是打算主要用gstreamer啊~~
### ffmpeg的使用
吐槽完毕后,但是还是要把移植好的代码放到板子上去,SSH没有也没事,我们直接把程序复制到TF卡上,然后把卡插到板子上,最后将TF卡挂载到板子上面去。
mkdir /mnt/tf
mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/tf
挂载成功以后,要将文件复制到```/opt/arm/```文件夹下,因为我们在编译的时候就告诉他们的安装目录在哪里了。
mkdir /opt/arm/
mv ffmpeg /opt/arm/
mv x264 /opt/arm/
接下来,我们还要把x264的库引入,```vi /etc/ld.so.conf```:
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/opt/arm/x264/lib
修改完毕后,使用```ldconfig```进行执行!
最后我们测试一下效果,```/opt/arm/ffmpeg/bin/ffmpeg -version```,截图如下:
ffmpeg
然后,我们看一下板子自己带的ffmpeg的版本,```ffmpeg -version```,截图如下:
ffmpeg
### RTMP直播
接下来,我们就要使用ffmpeg进行直播了,这里先简单讲一下,我们一般直播就像抖音和快手都是通过他们平台的直播助手进行的,就像他们这种直播助手平台之间肯定是不通用的。就像有的平台没有搞自己的直播助手,或者是直播助手和RTMP协议都可以使用进行的,RTMP协议就是目前直播中最通用的协议了,他的最大优势就是,直播的延时低,可以供多人观看,支持CDN,以及很容易切片成M3U8供H5观看,不管他们使用的哪种方式,但是他们底层基本上都是用的RTMP协议。
这里,我们就在自己的直播平台进行RTMP直播吧,关于RTMP直播服务器,有两个不错的解决方案,一个是nginx搭配他的nginx-rtmp模块,我之前写过一篇博客,详情在这里[采用nginx+chimee搭建网络摄像头直播系统](https://blog.csdn.net/dutong0321/article/details/79386329),CHIMEE早就不再使用了,但是nginx-rtmp一直使用到现在很稳定,还有一种方案是SRS Server,这个要比nginx-rtmp还要强大,而且是国人自己搞的,因为更新的太快,而且官方教程也很不错,这里直接给官方链接:[SRS教程](http://www.ossrs.net/lts/zh-cn/docs/v5/tutorial/srs-server)。
我们还要在板子上面放一个视频文件,注意的是音频编码是AAC,视频编码是H.264,那么,我们启动他吧!
/opt/arm/ffmpeg/bin/ffmpeg -re -i xd1.mp4 -acodec copy -vcodec copy -f flv rtmp://192.168.1.103:8910/rtmplive/cctv
ffmpeg
然后我们使用VLC来打开这个链接,这样我们就成功的开始直播了!
