单片机复位电路的工作原理 单片机上电复位电路图分享
控制/MCU
1938人已加入
单片机复位电路是由电容串联电阻构成,由图并结合“电容电压不能突变”的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定,电容一般采用10~30uF。
引脚
单片机复位电路的工作原理
单片机复位电路的工作原理是,电阻给电容充电,电容的电压缓慢上升直到VCC,没到VCC时芯片复位脚近似低电平,于是芯片复位,接近VCC时芯片复位脚近高电平,于是芯片停止复位,复位完成。
在时钟电路开始工作后,在单片机的RST复位引脚施加24个以上的时钟振荡脉冲的高电平,单片机便可以实现复位。当RST引脚从高电平跳变为低电平后,单片机便从0000H地址开始执行程序。
单片机的复位电路可以有上电复位、手动加上电复位、看门狗复位以及一些复杂的复位电路。在实际应用中,一般采用外部复位电路来进行单片机复位。此时,在RST引脚保持10ms以上的高电平即可保证单片机能够可靠地复位。
引脚
单片机上电复位电路图(一)
下面几种延时复位电路,都是利用在单片机RST引脚上外接一个RC支路的充电时间而形成的。
引脚
典型复位电路如图(a)所示,其中的阻容值是原始手册中提供的。图(b)是简化后的复位电路,图(c)在图(a)的基础上加上一个二极管D,有助于电容C的快速放电,为下一次上电复位延时做准备。
在经历了一系列延时之后,单片机才开始按照时钟源的工作频率,进入到正常的程序运行状态。
单片机上电复位电路图(二)
复位电路由按键复位和上电复位两部分组成。
引脚
(1)上电复位:STC89系列单片机及为高电平复位,通常在复位引脚RST上连接一个电容到VCC,再连接一个电阻到GND,由此形成一个RC充放电回路保证单片机在上电时RST脚上有足够时间的高电平进行复位,随后回归到低电平进入正常工作状态,这个电阻和电容的典型值为10K和10uF。
(2)按键复位:按键复位就是在复位电容上并联一个开关,当开关按下时电容被放电、RST也被拉到高电平,而且由于电容的充电,会保持一段时间的高电平来使单片机复位。
