开关电源控制环路设计 环路和直流稳压电源的关系
电源/新能源
3646人已加入
一、环路和直流稳压电源的关系
稳压电源工作原理
开关电源
我们需要什么样的电源?
开关电源
二、与环路相关的基本概念
电源系统框图
开关电源
Bode图(由奈奎斯特图测定稳态裕量是很麻烦的)
开关电源
穿越频率和相位裕量,增益裕量
穿越频率fc(crossover frequency):增益曲线穿越0dB线的频率点
相位裕量phase margin):相位曲线在穿越频率处的相位和-180度之间的相位差
 增益裕量(Gain margin):增益曲线在相位曲线达到-180度的频率处对应的增益
开关电源
环路稳定性判据
根据奈奎斯特稳定性判据,当系统的相位裕量大于0度时,此系统是稳定的。
 准则1:在穿越频率处,总开环系统要有大于30度的相位裕量;
 准则2:为防止-2增益斜率的电路相位快速变化,系统的开环增益曲线在穿越频率附近的增益斜率应为-1( -20db/10倍频程)
 准则3: 增益裕量是开环系统的模的度量,该变化可能导致曲线刚好通过-1 点。一般需要6db的增益裕量。
备注:应当注意,并不是绝对要求开环增益曲线在穿越频率附近的增益斜率为必须为-1,但是由于-1增益斜率对应的相位曲线相位延迟较小,且变化相对缓慢,因此它能够保证,当某些环节的相位变化被忽略时,相位曲线仍将具有足够的相位裕量,使系统保持稳定。
要满足上述的3个准则,我们需要知道开环系统所有环节的增益和相位情况,引入传递函数,零极点的概念可以很好的分析这个问题。
传递函数零点极点
开关电源
如果输入和反馈支路是由不同的电阻和电容构成的,则幅频和相频曲线将会有许多种形式。
把阻抗Z1和Z2用复变量s(s=jw)表示,经过一系列的数学运算,将会得到传递函数。由传递函数就可以绘制增益/相位曲线。
通过代数运算,把G(s)表示为G(s)=N(s)/D(s),其分子和分母都是s的函数,
然后将分子和分母进行因式分解,表示成多个因式的乘积,即
G(s)=N(s)/D(s)=[(1+s/2*pi*fz1)(1+s/2*pi*fz2)(1+/2*pi*fz3)]/
[(s/2*pi*f0)*(1+s/2*pi*fp1)*( 1+s/2*pi*fp2)* (1+s/2*pi*fp3)],
分子中对应的频率fz为零点频率,而与分母中对应的频率称fp为极点频率。f0称为初始极点。
零极点频率引起的增益斜率变化规则
开关电源
尝试用零点极点来分析一个Type II补偿器
开关电源
转折频率Fz和Fp的设置。
Fz和Fp相距越远,相位裕量就越大。这样会使低频增益减小,降低了抑制低频纹波的衰减效果。同样高频增益增大,就会使高频窄噪声尖峰以更大的幅值通过。如果Fz在Fz2而不再Fz1,则在低频F1的增益是G1而不是G2;如果Fp在Fp2而不再Fp1,则在高频Fh的增益是G3而不是G4。
低频增益和纹波的关系
小信号模型
开关电源
三、常用的补偿控制器
常用的补偿控制器-Type II
开关电源
常用的补偿控制器-Type III
开关电源
四、模拟环路设计流程
模拟环路设计流程
1、收集系统参数,例如输入电压,输出电压,滤波参数等,并确定开关频率
2、确定功率级的零极点
3、确定穿越频率和补偿器的类型
4、确定所需要的补偿器的零极点
5、计算实际的电阻电容参数
设计实例-一个简单的同步降压buck电路(电压型)
开关电源
步骤1:收集系统参数
开关电源
步骤2:确定功率级的零极点
开关电源
由输出滤波电感和电容引起的双极点:
开关电源
由输出电容RSR引起的零点
开关电源
开关电源
从上面的曲线中,我们可以计算出电压环的穿越频率:
开关电源
然后还可以计算出电压环的相位裕量:
开关电源
问题:到目前为止开环系统已经是稳定的,还需要设计环路吗?
步骤3:确定穿越频率和补偿器的类型
根据采样定理,穿越频率(fc)必须小于开关频率的1/2,但实际上穿越频率必须远小于开关频率的1/2,否则在输出中将会有很大的开关纹波。这里开关频率为200k,我们选择穿越频率20KHz(1/10开关频率)。
因为fpo
步骤4:确定所需要的补偿器的零极点
开关电源
步骤5:计算实际的电阻电容参数
开关电源
推荐阅读
★电路原理图符号大全-收藏必备
★AC转DC 电源电路低成本,这样计算
★硬件工程师简单粗暴:5分钟搞定可控硅电路应用
补偿器的bode图
开关电源
系统开环bode图
开关电源
审核编辑:汤梓红
