怎样安装和使用热继电器
继电器
151人已加入
怎样安装和使用热继电器?
1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响;
2)热继电器的连接导线应符合规定要求;
3)安装时,应清除触头表面等部位的尘垢,以免影响继电器的动作性能;
4)运行前,应检查接线和螺钉是否牢固可靠,动作机构是否灵活、正常;
5)运行前,还要检查其整定电流是否符合要求;
6)若热继电器动作后必须对电动机和设备状况进行检查,为防止热继电器再次脱扣,一般采用手动复位;而对于易发生过载的场合,一般采用自动复位;
7)对于点动、重载起动,连续正反转及反接制动运行的电动机,一般不宜使用热电器;
8)使用中,应定期清除污垢,双金属片上的锈斑,可用布蘸汽油轻轻擦拭;
9)每年应通电校验次。
审核编辑:汤梓红
