1.内置App到手机系统
以下以内置搜狗输入法为例说明
1.1 源码中创建存放Apk目录
在源码目录packages下面创建mypackages/sougou目录用来保存搜狗输入法的apk文件。创建好之后如下所示:
qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$ pwd /home/qiang/lineageOs/packages/myapps/sougou qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$ qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$
存放目录创建好之后,将搜狗输入法的apk放到sougou目录下。如下所示:
qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$ ls -la sougou.apk -rwxrwxrwx 1 qiang qiang 59870272 11月 3 07:35 sougou.apk qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$
1.2 创建模块编译文件Android.mk
在目录"packages/myapps/sougou"中创建sougou输入法模块的编译配置文件Android.mk。内容如下:
# ///ADD START # ///ADD END # 设置当前工作路径 LOCAL_PATH:= $(call my-dir) # 清除变量值 include $(CLEAR_VARS) # 生成的模块名称 LOCAL_MODULE := sougou # 生成的模块类型 LOCAL_MODULE_CLASS := APPS # 生成的模块后缀名,此处为apk LOCAL_MODULE_SUFFIX := $(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX) # 设置模块tag,tags取值可以为:user debug eng tests optional # optional表示全平台编译 LOCAL_MODULE_TAGS := optional # LOCAL_PRIVILEGED_MODULE := true LOCAL_BUILT_MODULE_STEM := package.apk # 设置源文件 LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_MODULE).apk # LOCAL_CERTIFICATE := platform # 设置签名,此处表示保持apk原有签名 LOCAL_CERTIFICATE := PRESIGNED # 此处表示预编译方式 include $(BUILD_PREBUILT)
模块编译文件创建好之后的目录情况如下:
qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$ ls Android.mk sougou.apk qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$ qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$ qiang@ubuntu:~/lineageOs/packages/myapps/sougou$
1.3 将模块加入源码编译链
在安卓系统中,App模块加入编译链可以放到如下文件中:
build argetproducthandheld_product.mk
将"sougou"模块加入之后的内容如下:
... # /product packages PRODUCT_PACKAGES += ... sougou ...
以上修改完成之后编译系统刷机就可以看到系统内置"搜狗输入法"到手机系统了。
说明:
1.如果内置的为可执行程序,一般将模块编译链放到路径"buildmake argetproductase_system.mk" 2.如果内置的为App程序,一般将模块编译链加入到路径"build argetproducthandheld_product.mk"
2.安卓中开发具有System权限的App
2.1 开发System权限的App流程
在这里使用Android Studio工具创建一个App工程,比如"FridaControl"。如果想要自己开发的App内置到手机系统具有system权限,需要在开发App阶段在AndroidManifest.xml中添加"android:sharedUserId="android.uid.system""属性配置。完整配置的参考如下:
2.2 内置编译好的apk到手机系统
内置过程和内置搜狗输入法的操作流程一样。差异在于Android.mk的时候需要注意一下内容,需要将"LOCAL_CERTIFICATE := platform"加上,表示使用系统签名。
如果不加这句话就算AndroidManifest.xml加入了system权限配置,但是也不会生效。
完整Android.mk参考如下:
LOCAL_PATH:= $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_MODULE := ControlFrida LOCAL_MODULE_CLASS := APPS LOCAL_MODULE_SUFFIX := $(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX) LOCAL_MODULE_TAGS := optional # 关闭dex优化,生成独立的apk LOCAL_DEX_PREOPT := false LOCAL_BUILT_MODULE_STEM := package.apk # 设置源文件 LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_MODULE).apk # 这个地方比较重要 # 设置签名,此处表示使用系统签名 LOCAL_CERTIFICATE := platform # 此处表示预编译方式 include $(BUILD_PREBUILT)
3.编译测试验证
以上配置好之后编译刷机。
以下是我内置的一个App具有system权限的验证展示如下:
C:UsersQiang>adb shell ps -Z|findstr "com.android.studycontrolfridaserver" usystem_app:s0 system 7523 918 5128228 78040 SyS_epoll_wait 74b9ab7248 S com.android.studycontrolfridaserver C:UsersQiang> C:UsersQiang>
以上可以看到运行的App的selinux域为usystem_app:s0,并且app的运行用户为system。所以该App具备了system权限。
审核编辑:刘清
