绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
CBB20电容器的全称是:CBB20轴向型金属化聚丙烯膜电容器,它为无感结构,CBB20用金属化聚丙烯膜作电介质/电极绕制而成,导线采用镀锡铜包钢线(或软线),外层用聚酯胶带包裹,两端使用环氧树脂密封。非感应式结构,卧式轴向引出制作而成。
CBB20电容器的特点:具有体积小、高绝缘、低损耗、 低温升、便于安装,损耗小,温升低;电容量稳定性好,绝缘电阻高,具有良好的自愈特性。
CBB20电容器有什么作用?
以科雅KYET系列的CBB20电容器为例,适用于交/直流、脉动等多种应用,广泛应用于视听设备、电源设备、邮电通信、数据处理等各种电子电器设备中,尤其适用于高档音响的分频网络,还有一些超声波电路上,也能见到CBB20电容器的身影。
CBB20电容器的技术参数:
气候类别:40 / 085 / 21
额定温度:85℃
额定工作电压:100V/160V、250V、400V、630V 、1000V、1250V( DC )
电容量范围:0.0010~15μF
电容量偏差:J:±5% K:±10% M:±20%
耐电压:1.6UR(5S)
损耗角正切:≤0.001(1kHZ,20℃)
审核编辑:刘清
