浅析写代码时实用的source insight配置
    给大家分享一个source insight 3.5版本的主题背景配置,当然现在4.0版本的功能更强大,不过有些人比较怀旧,还是挺喜欢3.5版本的。
    作为程序猿一枚,看代码的时候,保护眼睛是非常重要的,一般来说,黑色主题背景是最好护眼的,比如vscode的默认主题背景就非常nice,不过有时候看一些源码的时候,有些人还是喜欢用source insight 3.5来看,这个就萝卜青菜各有所爱了。
    ok,废话就不多说了,下面就分享我工作当中比较方便高效的两个配置。
    这个黑色背景主题一般来说是可以在软件里面可以配置,但是调色比较耗时,所以在网上很多大佬就分享了一些黑色背景主题,比如下面是我配置成最终的结果:
vscode
    这种主题在光线比较亮的地方,就非常包含眼睛!它的配置方法非常简单,直接导入配置文件就行,这个配置文件我会在文章默认留一个链接给大家,下面是它的导入配置:
vscodevscodevscode
    最后主题背景就变成了黑色,不过这个时候,自己要配置一下字体,就可以达到我上面的效果,这个字体可以配置宋体就行,看个人习惯。
    同时上面配置完成后,我建议可以把这个白线打开,写代码的时候,特别是写函数定义的时候,不要把参数都写在一行,不然后面的人来看你的代码,会不太舒服,我们写代码的时候,代码的长度尽量不要超过这根白线,如果大家看过Linux源码的话,会发现它的函数写法不会很长,即使很长,人家大神也会用续行符来分开,这样就看的非常舒服,下面是白色线条配置:
vscodevscodevscode
审核编辑:刘清
