电阻在线路板上焊接后,环氧树脂对电阻的影响
制造/封装
541人已加入
王工:各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
线路板
线路板
线路板
刘学:阻值变大是比较稳定还是碰一下就会变?
王毅:是不是因为环氧树脂的膨胀系数与印制板及电阻器不一致,在收到温度影响时,膨胀或收缩的程度不一样,就把电阻器拉裂了。
例如TS01-3漆喷或涂到玻璃封装的表贴二极管本体上,在进行温度循环试验后,就很容易出现把玻璃封装弄裂的情况,我们出现过把二极管和焊端扯开的。后来就要求保护,不能弄到本体上了。
王工:做高低温之前测试是510欧左右,做完高低温(-50~70)后测试正常,温度第三个循环后变化明显
线路板
刘学:玻璃封装器件不能做三防,因为三防漆有持续固化的特性,每一次加热都会固化,会导致玻璃封装损坏
王毅:是的。我们出了那次故障之后就知道了。
王工:表贴电阻在线路板上的三防都是浸三防漆了进行的,这个在很多产品上都是验证过的呀,如果不行,那三防是采用什么方式进行的。针对这个产品,是不是在线路板浸漆前对玻璃封装器件进行保护
刘学:阻值变大应该是已经开裂了,开裂后裂缝中有空气(在电压低时,空气相当于绝缘体),但缝隙很小,裂缝两侧仍有接触,存在接触电阻,这时候阻值应该是不稳定的,手去碰一下阻值应该都会有变化。只针对玻璃封装器件,陶瓷封装器件三防随便做
王工:@刘学 @王毅 谢谢指导
刘海光:环氧对器件单边的收缩应力引起的、违反禁用工艺了。可能有振动或温度诱发
王工:@* 禁用工艺中有规定电阻上不能有环氧吗,有台产品环氧把电阻全部覆盖了,组织没变,有十多台产品环氧覆盖了一半多都出现组织变化,还有台开路了
刘海光:哪个标准都违禁,只针对环氧、其它胶种另论
成刚:应力不平衡,更容易岀问题。
王工:涂环氧是为了提高导线的抗震能力,防止根部断裂,这样操作也是违法禁限用工艺了吗?
郎岩:
线路板
王工:@郎岩 航空产品有禁限用要求吗?
廖小波:航空工业系统内许多厂所都直接发文要求自己的设计和工艺,以及相关零部件、元器件供应商,严格执行航天禁限用工艺!
航天禁限用工艺目录从2010年首版发布开始至今,一直都把不允许环氧树脂胶直接接触焊点和应力敏感元器件本体,以及印制导线,列为禁用工艺!
王工:廖总,是不是用环氧固定导线也属于禁用工艺,这类导线只能通过其他方式加固
线路板
廖小波:不是不能用环氧胶粘固导线,航天QJ标准规定用环氧胶粘固导线时,环氧胶不能浸入焊盘接触焊点,更准确讲,粘胶液的边缘应距焊点边缘至少六倍导线绝缘层外径的尺寸!
翟培耀:硅橡胶
刘海光:你那理线固定没个王法成何体统?IPC、GJB、QJ、SJ….哪个有你那样滥用环氧? 看到你的TCT了,再振动跌落全军覆没
编辑:黄飞
