ART数据采集卡 塔式起重机在线监测方案
一、塔式起重机在线监测背景
在工业现场操作塔式起重机时,为了解设备各个关键部件的运行状态和各个关键部件的共振频率及其激发频率,需要对设备关键部件进行故障监测和故障诊断,从而为设备的部件和工作状态优化提供理论依据,以保证施工现场的工人安全。
数据采集
二、待测目标设备监测点位
数据采集
1、起升机构由电机+减速机+滚筒构成
2、振动安装点位为:减速机高速轴径向(靠近电机的驱动端)
减速机低速轴径向(靠近滚筒处)
3、传感器类型:三轴向加速度传感器
4、转速安装点位为:电机与减速机连接处转轴
三、回转系统待测目标设备监测点位
数据采集
纳入监测范围的回转系统如图所示,回转机构使得起重机的回转部分绕其回转中心 ,实现回转运行的机构。由驱动装置、传动装置和回转支承组成。驱动装置的动力经传动装置的输出小齿轮传至固定在车架上的大齿圈,实现转台绕其回转中心线转动。
四、方案所需产品
1、16个加速度传感器,采用压电式,至少4个测点,每个测点收集XYZ三个方向的振动数据。
2、2个转速传感器,用于测量电机/齿轮箱轴的转速。
3、阿尔泰科技USB8814振动采集卡
4、阿尔泰科技USB2398计数器采集卡
