共享充电宝刚推出时候的价格才1元/小时,不过几年时间,价格翻了好几番,竟然也步入“刺客”行列,开始收割用户。目前市面上的共享充电宝价格每小时3到6元不等,最高甚至到了7/8元每小时。与其四处寻找充电宝,不如随身携带高效可靠的手机充电器。深圳银联宝依旧专注于手机充电器电源芯片的生产和研发,为各位小伙伴奉上这颗10W充电器电源芯片CY3783A!
10W电源芯片CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON 时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
CY3783AYLB
10W电源芯片CY3783A特点:
1、原边控制无需光耦及次级控制电路
2、PWM+PFM 多模式混合控制
3、内置 800V 功率 BJT
4、全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
5、典型应用下空载功耗<75mW @230V
6、内置软起电路
7、内置输出线补
8、内置频率抖动
9、超低启动功耗(< 5uA)
10、内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
11、逐周期电流限制
12、动态三极管基极驱动
13、适用功率 10W
14、SOP-7 封装
CY3783A
10W电源芯片CY3783A内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。CY3783A 具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。
10W电源芯片CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本!
