新能源三种混合动力是什么
新能源三种混合动力是什么
现代化社会对于能源的需求越来越大,随之而来的是对于环境的压力也越来越大。为此,人类探索出了新能源技术,其中混合动力技术无疑是其中的一种。混合动力技术是以发动机和电动机混合作为动力源,既节约能源又保护环境。它逐步成为汽车市场的新宠,然而混合动力技术不是单一的,而是包含了新能源三种混合动力方式,分别是串联混合动力、并联混合动力和混合动力插电式。
首先,串联混合动力是通过电动机帮助发动机减少油耗,降低废气排放的一种混合动力方式。在这种动力方式中,发动机和电动机串联在一起,发动机的功率主要用于驱动车辆行驶,而电动机则主要用于起动发动机和辅助发动机,使其更加省油环保。电动机在行驶过程中,使用发动机驱动车辆行驶时进行充电,而在急加速或者车辆爬坡时,电动机直接帮助发动机提高动力,达到减少油耗和废气排放的效果。一些典型的串联混合动力汽车有混合动力发动机的本田Insight和混合动力汽油电动机的丰田普锐斯。
其次,与串联混合动力相对应的是并联混合动力。并联混合动力是指发动机和电动机分别驱动轮胎,以实现更大的驱动力和更低的燃油消耗。与串联混合动力不同,发动机和电动机在这种动力方式中实际上是分开工作的。发动机主要是用于驱动车辆行驶,而电动机则主要是用于急加速或者车辆爬坡时帮助发动机提高动力,以保证车辆的加速能力。另外,这种动力方式中电动机通过发电机的方式进行充电,制动时电动机也可以通过回收制动能量来充电。典型的并联混合动力汽车有别克LaCrosse以及洛杉矶豪华汽车制造商菲亚特——克莱斯勒。
最后,还有一种混合动力插电式。混合动力插电式在行驶过程中拥有了更长的电力驱动时间,因为其充电方式有很大不同。插电式是指汽车在插入纯电动力电池时利用插头充电。这种方式的好处是充电时间更短,电池可以充得更满,因此车辆在电动模式下的行驶时间更长,一般可以达到几十公里。插电式混合动力汽车典型的例子是电动汽车特斯拉。这种动力方式虽然油耗更少,但是对于环境如果没有清洗和回收混合动力的废油,仍然会产生较大的环境负担。
总结来说,新能源三种混合动力方式各自具有不同的特点和优点,串联混合动力可以提高燃油经济性和排放,步行可以使用电动机的支持;并联混合动力可以提供更大的驱动力和加速能力,并且在制动过程中可以回收能量。混合动力插电式的电池使用时间更长,能够提供更多时间的驱动能源。这些混合动力技术的发展都有很大的潜力,可以继续满足用户需求并延长车辆的使用寿命,并且减少对环境的负面影响。
