激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记。此外,激光打标机的标记速度非常快,因为激光束可以快速地扫描材料表面,形成连续的标记。此外,激光打标机的标记精度非常高,可以达到微米级别。最后,激光打标机的标记长久,因为标记是通过改变材料表面的化学性质形成的,不易被环境因素磨损。这些优势使得激光打标机在许多行业得到广泛应用。
激光打标机在技术领域的优势已经扩展到各个行业,它的优势主要有以下几点:
激光打标机利用高科技光电能量聚集局部标记金属等产品的方法是其他标记设备无法达到的高科技能力。
激光打标技术的应用被称为四大现代技术发明之一,特别是在材料加工和行业领域,被大多数企业所接受。
激光打标机的标记对比度高,速度快,精度高,标记长久。
激光打标机系统的配件、工具和技术使得它能够以短的时间完成打码过程,很大程度的降低成本。
激光打标加工技术广泛应用于皮革加工、工艺品加工、鞋底鞋面加工、纽扣服料加工以及汽车零部件、五金制品等金属材料加工等。
激光打标机标记便于使用,有型号、规格、等级、日期的,使用者能方便地按其性能分别使用。
防止假冒,一般好的产品都有按国家规定的商标标志,包括图形、文字、色彩等。
