5v开关电源改12v最简单方法
5V开关电源改12V最简单的方法
在很多场合下,我们会需要一些电子设备使用12V电源,但又无法直接使用充电器或电池来为其供电时,我们可以选择改装一个硬件5V开关电源来实现这一目的。下面我们将详细讲解如何将5V开关电源改为12V电源,同时保证其安全可靠性能。
第一步:准备材料
首先需要准备的是12V适配器,最好是功率比原来的5V适配器大。由于我们需要将直流电转换为可用的直流电,因此一个全波整流电路(bridge rectifier)也是必不可少的,可以在电子市场上购得。另外还需要一个容量在1000uF至2200uF之间的电解电容,以及一个小型稳压器(7805,TO-220)。
第二步:连接电路
首先将桥式整流器的两个AC进线铜片连接至适配器的某个绕组,热熔胶可以将线固定在适配器插头上。另外两个DC输出线,红线阳极连接稳压器的Vin脚,黑线阴极连接稳压器的接地脚。同样与稳压器连接的同时,也需要将两个电容并联到其输出端,方便后续去噪。
第三步:调试电路
将适配器插上电源,若一切连接无误,则桥式整流器会将变压器上的交流电转换成可用的直流电。接下来我们需要测试输出电压并根据需要进行调整。打开万用表,选择电压档位,红表笔夹在输出端的阳极,黑表笔夹在接地点(可稳定的接地),读取输出电压。理想情况下,输出电压应该是11.8V至12.2V之间,如果超出这个范围,则需要调整稳压器的高低端电阻值,直到输出电压达到理想范围。电阻值的计算因人而异,具体情况需要根据实际测量结果来确定。
接下来需要测试电路的工作效果,此时将一个5W负载(如12V风扇)连接至输出端,然后通电测试。如果电路运行正常,则输出电压不会随负载变化而发生明显变动,电路负载能满足12V为电源的设备运行,而且稳定性高,没有发热的现象,则说明电路的调试已经成功完成。
第四步:安全考虑
电路调试成功后,我们需要考虑一些安全问题。首先应该盖上完整的外壳,避免外部意外的擦伤或短路导致的安全隐患。同时还需要注意电路周围的空气流动,避免过热产生,使电路出现故障。这个时候,需要将电路辐射热导向散热片上,这样可以长期保持电路的最佳运行状态。
总的来说,将5V开关电源改为12V电源,需要准确地聚焦每一个步骤,并严格遵守操作规范。通过以上的操作流程,我们已经学习到了如何简单快捷地将5V开关电源改为12V电源,这是一个很好的DIY过程,不仅提高了我们的电子实验技能,也让我们的手工能力得到提升,同时也为我们节省了相应的费用。
