22KW三相星三角降压启动选用多大接触器,电机六根线怎么接线
工业控制
1285人已加入
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?
回答:如题主所述,22kw三相电动机采用星三角启动方式,接触器和热继电器应选多大合适?
三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达300A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。
星三角降压启动接线
星三角启动器应该选多大功率的交流接触器,以及多少安的热继电器?
22kw电机的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
选择热继电器与选择接触器不同,最大电流不可超过电机的额定电流,也就是22kw电机所配的热继电器最大电流不能超过44A。如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载。
在选择热继电器时,不能超过被拖动功率的最大工作电流,否则就会失去保护电器设备的作用。
22KW星三角降压启动箱的价格大概600—3000之间,具体配置不同价格也不同。
电机星三角降压启动六根线接线注意事项
1、在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
2、星三角降压启动的电机必须是角形接法的电机,星形接法电机无法用形星三角降压启动。星形接法电机每相绕组额定电压是220V,角形接法电机每相绕组额定电压是380V。星三角降压启动,在启动时是星形接法,这时电机每相绕组承受的是220V电压,切换为角形连接后每相绕组承受的电压变为380V。
本身就是角形接法的电机,绕组额定电压是380V,先让它承受220V,也没有问题。但本身是星形接法的电机,绕组额定电压是220V,让它承受380V电压,就会烧毁了。当然,星形接法电机一般功率都比较小,用不着什么星三角降压启动。
编辑:黄飞
