安装超声波传感器须注意什么事项
MEMS/传感技术
1329人已加入
正确地安装传感器,与正确选型同样重要,因为它们直接影响着生产过程中的精度和效率。 为了帮助用户避免在使用中出现安装错误,我们总结了一些常见问题并提供了相应的解答。本期内容,我们将重点介绍超声波传感器的安装小技巧,希望这些小技巧能够帮助您更好地在您的应用中使用超声波传感器,以提高您的工厂生产效率
Q1: 安装超声波传感器须注意什么
1. 当两个超声波传感器平行安装时: 首先,当两个超声波传感器平行安装时,我们需要注意它们之间的最小距离。 为了防止干扰,就必须注意相同检测距离传感器之间的最小距离,如下图所示,给定的参考距离值仅供参考。 在实际应用中,需要根据传感器的类型、对准方式以及声束范围内的目标物表面情况,来确定合适的相邻检测距离传感器间的最小距离(X)。该参考距离值适用于两个传感器平行安装,但实际上仍需要根据具体情况进行调整,以免出现干扰情况。
传感器
  2. 当两个超声波传感器面对面安装时: 如下图所示,当两个传感器面对面安装时,也需考虑它们的间隔距离。 如发生干扰时,可适当增大间距(X),或者激活同步功能或者多重模式。 启用同步功能的传感器,与未启用同步功能的传感器,两者不能面对面安装。
传感器
 Q2:超声波传感器能否用于化学腐蚀环境?
超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
采用全不锈钢结构的密封式超声波传感器,例如UMC3000或UMB800系列,整个传感器的外壳是由V4A不锈钢制成的,同样保证了其耐化学腐蚀性
编辑:黄飞
