如何进行集中式抄表
集中式抄表顾名思义,就是电表集中安装在一个表箱里的抄表方式,一般的新建公寓、新建居民小区,商业综合体、写字楼,把每一层用户的电表都集中安装电井里,尤其是公寓,户数多,采用集中式抄表方案造价低廉,施工方便,效果好。集中式抄表方案一般采用RS-485抄表方案和半载波抄表方案为选择之一。
一、集中式抄表的原理
集中抄表系统是将电表上的数据通过传感器以脉冲信号方式传输给集中器,集中器接收到多路脉冲信号后进行计数和处理,并将结果存储。
RS485集中抄表是在每个电井内垂直放一根485总线,电表箱内的电表通过485线A跳A,B跳B,手拉手连接,通过总线连接到采集器上,采集器通过以太网上传抄表平台完成数据采集,系统平台发出指令从而完成抄表过程。
半载波抄表是在每个电表箱内装一个载波模块,载波模块与电表通过485连接,数据经载波模块上传到集中器内,集中器将信息通过以太网传输给系统平台,平台发出指令从而完成抄表过程。
采集器平时处于接收命令状态,当接收到集中器的操作指令时,则按照指令内容操作,并将有关数据送至集中器。采集器可用手抄器在现场通过RS232进行抄表和参数设置。
二、集中式抄表优点:
1.节省硬件成本:无需配备模块,只要自带的RS-485接口就可以连接通讯,节省硬件成本。
2.性能稳定:系统采用RS485专线通信,可以保证每天24h的实时通信,抗干扰性强,数据实时在线,稳定可靠。
3.集中式抄表尤其适用对电费回收率有特别高要求的用电管理部门,或用能监测单位。
4.采用RS485专线通信,抄表速度快,防攻击性强。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 抄表
