5M Type-c转DP Retimer IC 延长线/转接器方案(MCDP6150)
DP延长线/转接器方案
概述:
Type-C接口进行了视频信号和数据信号的融合,这将会带给消费者更多便利,如应用在线材,打造更轻且全功能的线缆,解决先前的延长线“粗贵重”问题。虽使用光纤线材能做到5M甚至更长,但时间久后掉盘的现象屡次出现,而在用芯片搭配线材去实现该功能,便不用担心此问题。
1)MCDP6150C1方案介绍:
①方案描述:
此方案主要针对于高速率线材的延长,通过芯片内的Retimer对信号进行增益效果优于Redriver,延长距离可做到5米甚至10米,传输视频信号最高可达8K@60Hz。
Ps:
·Retimer IC是将数据重新编译后再放大输出,数据会非常干净。
·Rediver IC是单纯的将信号数据放大,传输过程中产生的杂质也会一同被放大。
②规格:
·DP公头 To 公头(单向传输)
·DP公头 To TYPE-C公头(支持正反插,单向传输)
·DP母头 To DP母头(单向传输)
·DP桥接板、DP延长器、DP中继器
·TYPE-C公头 To DP公头(支持正反插,单向传输)
③MCDP6150C1芯片框架:
转接器
④MCDP6150C1芯片介绍:
·DP 1.4 Retimer(1.62/2.7/5.4/8.1 Gbps)。
·符合DP1.4a规范,支持LT可调PHY中继器(LTTPR)
·可靠的PHY性能
·1.8V/1.2V双电源
·低功耗
·支持TWI 配置器件(兼容I2C)
·完备的监测能力
·眼图监测
2)应用:
·台式电脑/笔记本电脑/平板电脑
·有源电缆
·虚拟现实/增强现实头戴式显示器
·DP1.4a 显示器 (8K 显示器 / 游戏显示器)
·显卡/转换器
3)实物图:
Zzzzrrra
转接器
4)可提供全套技术支持
