Type-c USB3.2 Gen2 5M Retimer IC延长线方案(MCDP6200)
概述:
Type-C接口进行了视频信号和数据信号的融合,这将会带给消费者更多便利,如应用在线材,打造更轻且全功能的线缆,解决先前的延长线“粗贵重”问题。虽使用光纤线材能做到5M甚至更长,但时间久后掉盘的现象屡次出现,而在用芯片搭配线材去实现该功能,便不用担心此问题。
1)方案介绍:
①MCDP6200C1方案描述:
此方案主要针对于高速率线材的延长,通过芯片内的Retimer对信号进行增益效果优于Redriver,延长距离可做到5米甚至10米,可传输10G数据信号。
Ps:
·Retimer IC是将数据重新编译后再放大输出,数据会非常干净。
·Rediver IC是单纯的将信号数据放大,传输过程中产生的杂质也会一同被放大。
②规格:
·TYPE-C 公头对公头(支持正反插,双向传输,数据传输速率10G/s)
·TYPE-C 公头对母头(支持正反插,单向传输,数据传输速率10G/s)
③MCDP6200C1芯片框架:
IC
④MCDP6200C1芯片介绍:
·符合USB 3.2 x1标准的SS和ESS模式的Retimer(5/10 Gbps)。
·可靠的PHY性能
·1.8V/1.2V双电源
·低功耗
·支持TWI 配置器件(兼容I2C)
·完备的监测能力
·眼图监测
2)应用:
·台式电脑/笔记本电脑/平板电脑/智能手机主板支持USB Type-C
·用于驱动更长 USB C 型电缆的 USB 设备,如AR/VR/游戏手柄/硬盘
3)实物图:
Zzzzrrra
IC
IC
IC
4)可提供全套技术支持。
评论(0)
发评论
121e 2025-02-07
0 回复 举报
如何找到这颗芯片的代理商或技术支持啊。芯凯说出售给了英集芯,英集芯又提交后一直没联系我 收起回复
