led驱动芯片U6205D应用效果
LEDs
397人已加入
 led驱动芯片U6205D应用效果值得肯定
led开关电源关键电子元器件包含电源开关控制板、电感器、电源开关电子器件、意见反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件这些。依据不一样场所规定、也要有输入过电压保护电源电路、输入欠压保护电路,led开路保护、过电流保护等电路。而今天要介绍给大家的是led开关电源上必不可少的,一款应用于驱动电源上的led驱动芯片U6205D!
led驱动芯片U6205D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。U6205D带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
U6205D
led驱动芯片U6205D的主要优势:
1.该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
2.该芯片带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
3.该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
led驱动芯片U6205D支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。
1、CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
2、DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
U6205D
led驱动芯片U6205D引脚说明:
1 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制
2 VDD 芯片供电脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
led是节能环保产品,驱动电源的效率要高,它的损耗功率小,在照明灯具内热值就小,也就减少了照明灯具的温度,对减缓led的光损有益。采用深圳银联宝科技的led驱动芯片U6205D,是个不错的选择!
审核编辑:刘清
