晶闸管具有什么特性?简述晶闸管的工作原理
模拟技术
2524人已加入
晶闸管又叫可控硅,是半导体闸流管的简称。晶闸管是一种大功率的PNPN型4层3端元件,可以把交流电变换成电压大小可调的脉动直流电,也可把直流电转换成交流电,还可调节交流电压、做无触点开关等。晶闸管广泛应用于可控整流、直流电动机的调速及电镀行业等。常见晶闸管的外型和符号如下图所示:
NPN三极管
一、晶闸管的特性
1、正向阻断
NPN三极管
如上图a所示,当阳极与阴极间加上正向电压(阳极接电源正极,阴极接电源负极),但控制极上不加正向电压(即断开K)时,指示灯不亮。这说明晶闸管不导通,有正向阻断能力。
2、可控导通
NPN三极管
如上图b所示,当合上K,给控制极加上一个正向电压(称为触发,所加电压称为触发电压)时,指示灯变亮。这说时晶间管有可控导通的能力。
3、持续导通
NPN三极管
如上图c所示,在晶闸管导通后,即使去掉控制极上的电压(即重新打开K),指示灯仍然发光。这说明晶闸管有持续导通的能力。此时要使已导通的晶闸管截止,必须把电源Ea切除或反向。
4、反向阻断
NPN三极管
如上图d所示,虽然在控制极上加有正向电压,但阳极与阴极间却加反向电压,此时指示灯不亮。这说明晶闸管不导通,有反向阻断的能力。
5、综上所述
1)晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状态。
2)晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。这时晶闸管处于正向导通状态,这就是晶闸管的闸流特性,即可控特性。
3)晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起触发作用。
4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
5)晶闸管导通的条件是阳极与阴极间应加正向电压,同时门极与阴极间也应加上适当的正向电压。要使已导通的晶闸管截止,必须切除阳极与阴极间的正向电压或将该电压反向。
二、晶闸管的工作原理
NPN三极管
如上图所示,晶闸管实质上是由三个PN结组成的特殊三极管。可以等效地把它看成是由一个PNP型三极管(BG2)和一个NPN型三极管(BG1)所组成。
1、 若在晶闸管的阳极和阴极间加上正向电压,而不给控制极加正向电压,此时虽然BG1和BG2都加有正向电压,但因 BG1无基极电流,晶闸管仍然截止。若此时给控制极加上正向电压,则BG1受触发而产生基极电流Ig,该电流经BG1放大,在其集电极中得到一个β1Ig的电流。此电流正好就是 BG2的基极电流,经BG2放大后,在BG2的集电极中将得到一个β1β2Ig的电流。这个电流又被送入BG1进行放大后再次送给BG2放大。如此反复放大,形成了强烈的正反馈,使BG1和BG2都迅速进入饱和导通状态。在两个三极管的发射极,也就是晶闸管的阳极和阴极中出现很大电流(电流大小实际上是由负载的大小和Ea的大小所决定),于是晶闸管完全导通。这个导通过程是在极短时间内完成的。
2、 在晶闸管导通后,其导通状态就完会依靠管子本身的正反馈作用来维持,即使控制极的正向电压消失,它仍然处于导通状态。所以控制极的作用仅仅是触发晶闸管导通,一旦晶闸管导通,控制极就失去作用。
3、 要使已导通的晶闸管截止唯一办法就是减小阳极电流,使之不足以维持正反馈过程。减小阳极电流的方法就是切断正向电源Ea或将Ea反接。使晶闸管保持导通状态所需的最小阳极电流,叫晶闸管的维持电流。故严格地讲,只要使阳极电流小于维持电流,就可关断晶闸管。
