1、有线传输
设备之间用物理线直接相连,不是很方便。主要有电线载波或载频、同轴线、开关量信号线、RS232串口、RS485、USB等。
RS232串口
是电脑与其它设备传送信息的一种标准接口,为单端信号传送,一般用于20m以内的通信,常用的串口线一般有1~2米。
RS-485总线
在要求通信距离为几十米到上千米时或者有多设备联网需求时,RS232无法满足,因此诞生了RS-485 串行总线标准。RS-485具有抑制共模干扰的能力,具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,使得传输信号能在千米以外得到恢复。多点互连时,可以省掉许多信号线,允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
USB
通用串行总线,是一个外部总线标准,支持设备的即插即用和热插拔功能,具有传输速度快、使用方便、连接灵活,独立供电等优点,最多可以连接127个外部设备,并且不会损失带宽。可连接键盘、鼠标、打印机、扫描仪、摄像头、充电器、闪存盘、移动硬盘、手机、数码相机等几乎所有的外部设备。已成功替代串口和并口,并成为个人电脑、电子设备的必配接口之一。
MBus
MBus远程抄表系统是欧洲标准的2线的二总线,主要用于消耗测量仪器诸如热表和水表系列。
2、近距离无线传输
设备之间用无线信号传输信息。主要有无线RF433/315M、蓝牙、Zigbee、Z-ware、IPv6/6Lowpan。
WiFi
无线局域网,可以看作是有线局域网的短距离无线延伸。组建WIFI只需要一个无线AP或是无线路由器即可,成本较低。通信距离20-200米。
蓝牙(Bluetooth)
使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波、基于数据包、有着主从架构的一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。通信距离20-200米。
Zigbee
是基于IEEE802.15.4标准的低速、短距离、低功耗、双向无线通信技术的局域网通信协议,又称紫蜂协议。特点是近距离、低复杂度、自组织(自配置、自管理)、低功耗、低数据速率。单点传输距离在10-75m的范围内。
Z-Wave
是由丹麦公司Zensys所一手主导的基于射频的、低成本、低功耗、高可靠、适于网络的短距离无线通信技术,数据传输速率为9.6kb~40kb/s,信号的有效覆盖范围在室内是30m,室外可超过100m,适合于窄宽带应用场合。
LoRa
易于建设和部署的低功耗广域物联技术,低功耗特性,通信距离较远,同时提高了网络效率并消除了干扰,即不同扩频序列的终端即使使用相同的频率同时发送也不会相互干扰,因此在此基础上研发的集中器/网关(Concentrator/Gateway)能够并行接收并处理多个节点的数据,大大扩展了系统容量。主要在免费频段运行(即非授权频段),包括433、868、915 MHz等。LoRa网络主要由终端(内置LoRa模块)、网关(或称基站)、服务器和云四部分组成,应用数据可双向传输,传输距离可达15到20公里。
3、移动空中网
GPRS
通用分组无线服务技术的简称,是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术,介于2G和3G之间的技术,也被称为2.5G,可说是GSM的延续。GPRS以封包(Packet)式来传输,传输速率可提升至56~114Kbps。
3G/4G
第三和第四代移动通信技术,4G是集3G与WLAN于一体,能够快速高质量地传输数据、图像、音频、视频等。4G可以在有线网没有覆盖的地方部署,能够以100Mbps以上的速度下载,能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。4G移动系统网络结构可分为三层:物理网络层、中间环境层、应用网络层。
NB-IoT
基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。理论上估算,承载NB-LoT的终端模组基于电池的待机时间可达10年之久。
