电机设计:电机效率(二)
工业控制
1283人已加入
在本篇文章中,我们将深入探讨如何提升电机的效能。
传统上,电机设计存在两种方向:铜电机和铁电机。铜电机以电场作为电机转矩的主要来源,这涉及到电机转矩公式中的电流(I)和漆包线圈数(N),因此铜电机的设计通常需要较多的漆包线,这已经成为目前的主流设计趋势。相较之下,铁电机采用较大的硅钢片面积和较少的漆包线,利用空间尺寸来获得电机转矩。然而,由于铁电机的尺寸较大,单位面积的能量密度较低,因此并不受市场欢迎。
1.铜电机与铁电机
因此,我们不难判断,铜电机的铜损比例较高,而铁电机则是铁损比例会较高。若查阅电机常用的导磁材料"硅钢片",我们会发现铁损的标示上是以W/KG表示,这显示铁损与硅钢片的重量有关。因此,铁电机使用较大的硅钢片尺寸,也意味着硅钢片的重量较重,因此铁损较多。
2.更换更大的硅钢
要降低铁损,一般的方法是硅钢片的更换方面着手;但对于电机设计者而言,首要的任务是确认硅钢片内部的磁场状态。在铁损方程式中,我们可以看到各种形式的能量损耗,并找出相对应的解决方案。然而,有一种不容忽视的隐性损耗就是"漏磁"。这种漏磁现象会导致电机转矩下降,甚至可能导致电磁波干扰。对于这种漏磁现象的解决方案有两种,其中最简单便是更换更大的硅钢片,这样与磁力线的接触面积更大,减少漏磁。
3.优化磁力线
而除了更换硅钢片外,还可以通过优化磁力线避免漏磁。观察下图,我们可以看到少数的磁力线偏离了常规路径,这就是我们一般意义上所说的漏磁。这种现象可能导致电机的转矩下降,甚至可能产生电磁波干扰。
电磁场
图(三)
当硅钢片的磁通承载能力不足以负荷过多的磁力时,就可能导致漏磁的现象,为此,我们当然可以增大硅钢片的尺寸以使其能承载更多的磁力。但硅钢片的磁感强度是有限的,这正是近期电机设计中遇到的瓶颈,由于磁铁的磁力不断提升,设计师可以轻易地选择高磁力的磁铁,然而,硅钢片的承载能力却没有相对提升的选项。
同时,磁阻力的理论告诉我们,磁力线总是倾向于选择最容易通过的路径。因此,当磁力线发现有比设计者规划的路径更好走的路径时,它就会改变方向。例如,在图中可以看到部分磁力线跨越了槽而不是沿着轭部绕一圈,这就好像在跑操场时,我们会选择穿越中间的草地,而不是走一大圈一样。虽然有时这种漏磁是无法避免的,但作为电机设计师,我们应通过调整电机磁场优化磁力线,努力减少漏磁的出现。
因此,除了直接降低铁损外,我们还可以通过妥善规划磁场内部的能量路径,提高电机的效率。
电磁场
图(四)
总结要点:
磁能的运用要符合最小努力原则,硅钢片应尽可能利用到磁力线,避免漏磁现象。
电磁场图(五)
