校园智慧用电解决方案是一种基于物联网技术的电气火灾监控系统,旨在提高学校配电系统的安全性和可靠性。该方案采用传感器和监控设备对学校的用电环境进行实时监测,一旦发现电气设备出现过热、短路或漏电等异常情况,就会立即发出警报并通知相关人员进行处理。
一、项目概况
大学现有配电室7个和3个箱变,承担整个大学的电力供应任务,配电室的日常运维由能源中心来承担,运维工作量大繁琐,工作压力大,对配电室智能化升级、实现电气火灾安全集中监控建设,对促进和保障校区的安全供电非常有必要。
二、智能化改造内容
1、采集学校现场配电柜、变压器、现场环境等设备设施的重要数据(电压、电流、电量、温度、湿度、水浸、视频),并对异常和隐患及时预警。
2、建设学校的能源中心的集中监控系统,实现电力系统全方位的安全监控和电能消耗的精准管控。
三、解决方案
1.配电室高压柜部分
对各配电室高压回路的综保数据(电流、电压、电量、开关状态、报警时间)进行实时采集,数据上传到配电室的电力监控主机;在高压柜内加装局放检测装置,实时监测局部放电异常并预警 。
2.配电室变压器部分
通过加装变压器物联终端(变压器智能温控仪),实现变压器的电能和电气安全数据采集(电流、电压、电量、铁芯温度),并将数据上传到配电室监控主机。
3.配电室低压部分
3.1对已有能源管理系统的(6#、7#)配电室,包括一期已安装环境监测,通过协议对接,将数据上传至配电室监控主机;
3.2 根据现场勘察情况,对没有能源管理系统的5个配电室,更换原来普通仪表为多功能智能仪表,接入配电室监控主机。
4.配电柜电气火灾监控部分
以配电柜为单元安装配备集中测温电气火灾安全装置,接入配电室监控主机,实时监测配电室电气火灾的数据并及时预警。
5.配电柜火灾自动灭火配置
在配电柜内安装自动灭火装置,在配电柜内出现火情时,紧急启动,将配电柜的火灾消灭在初起阶段,减少配电柜和配电室的损失。
6.配电室的辅控部分
每个配电室分别配置温湿度、水浸等传感器,接入配电室主机,进行集中监控和预警;对新安装的视频通过配电室光纤环网进入监控中心。
7.箱变部分
分别对变压器加装物联终端、对配出回路加装电气安全装置,实现实时的电能电气安全数据采集(电流、电压、电量、铁芯温度),并将数据上传到配电室监控主机。
校园配电室内部组网
配电室内部组网方式,将以上配电室的各系统通过RS485方式上传至系统监控主机,实现配电室电气安全及能耗的本地监控。配电室组网架构图如下:
校内电气火灾安全集中监控组网架构图
通过校园内部光纤环网,将7个配电室的实时监测数据及预警信息上传至能源中心,实现各配电室的电气安全及电能消耗的集中监控,组网结构图下:
四、实现效果
1. 提高电气设备的安全性和可靠性:通过实时监测电气设备的运行状态,及时发现并排除隐患,避免电气火灾事故的发生。
2. 简化电气火灾监控系统的维护工作:监控平台可以自动收集传感器的故障报警信息,减少了维护人员的工作量。
3. 提高电气设备的使用效率:通过对电气设备的运行状态进行监测和分析,可以及时发现设备故障,并进行相应的维修或更换,提高设备的使用效率。
4. 提高学校的管理水平:监控平台可以实时了解学校的用电情况,为学校的电气管理提供数据支持,并可以进行数据分析和预警,提高学校的管理水平。
