隔离闪光器电路原理图讲解
称为隔离闪光器的简单电子电路用于在 LED 或其他负载中产生闪烁或闪烁效果。它使用光耦合器,这是一种电气隔离电路输入和输出侧的组件。由于这种隔离,控制电路和负载保持分离,具有许多优点,包括降低噪声、提高安全性以及隔离电压尖峰。
一个非稳态多谐振荡器、一个光耦合器和一个负载(通常是 LED)构成了隔离闪光器电路的基本部件。驱动光耦合器输入的交变脉冲信号由非稳态多谐振荡器产生。本质上,光耦合器是一个光电晶体管和一个 LED 组合在一个外壳中。当光耦合器中的输入 LED 响应脉冲信号发光时,光电晶体管被激活。由于光电晶体管的导通和截止,在输出侧产生调制电流。
光耦合器
光耦合器
负载(LED或其他负载)连接到光耦合器的输出侧。光电晶体管在打开和关闭时交替向负载提供电流,从而产生闪烁效果。通过改变非稳态多谐振荡器中的电阻和电容的值,可以改变闪烁速度。
在控制电路工作在不同电压电平或控制电路和负载之间可能存在电位变化或噪声的应用中,光耦合器提供的隔离至关重要。这种隔离保证了可靠的运行并保护精密的控制电路免受潜在损害。
一般来说,隔离闪光器电路是一种灵活且有用的电路,可应用于多种领域,例如汽车、标牌、娱乐和装饰照明,在这些领域中寻求闪烁或闪光效果,并且电气隔离是优先考虑的。
