基于逆变器的闪烁灯电路设计
您想构建一个使灯闪烁的电路吗?这种基于逆变器的电路很简单,而且足够小,可以安装在面包板上。
该电路使用标准的基本电子元件,即使您以前从未构建过任何东西,也可以构建它。
向下滚动可找到完整的电路图、组件列表以及有关如何构建此电路的分步说明(以文本形式)。
电路图
在课程中,您了解到该电路需要一个逆变器。但如果你想构建这个,有一点很重要:
您需要使用施密特触发逆变器。它是一个逆变器,从低电平切换到高电平的电压高于从高电平切换到低电平的电压。
您将在下面找到完整的电路图。
图中每个引脚旁边的数字代表集成电路上的引脚编号。
电路设计
六角施密特触发器逆变器 IC 的引脚排列。
电路设计
您需要的组件
面包板 面包板
2 根跳线 任何硬线 (22-23 AWG)
9V电池夹 将电池连接到电路板
电池1 9V电池 为电路供电
U1 74C14或CD40106 六角施密特触发器逆变器
C1 100μF 极化电容
R1 10kΩ 任何电阻器类型
R2 10kΩ 任何电阻器类型
LED1 红色的 标准LED(低功率)
这些是相当标准的组件,您可以从大多数销售建筑电子零件的地方获得
逐步构建电路
当您掌握了组件后,就可以构建电路了。
第 1 步:放置集成电路 (U1)
电路设计
从 U1 开始,六角施密特触发器逆变器 IC。将其穿过中间的间隙,引脚 1 位于左上角。
步骤 2:放置电容器 (C1)
电路设计
接下来,放置电容器 C1。首先,找到负极引脚。应标有减号或零。通常负极引脚比正极引脚短。
连接负极电源柱中的负极引脚。并将正极引脚连接到与IC的引脚1同一排。
步骤 3:放置电阻 (R1)
电路设计
电阻器 R1 应从输入(引脚 1)连接到输出(引脚 2)。弯曲电阻器的腿,以便可以将其从引脚 1 的行连接到引脚 2 的行。
步骤 4:放置 LED (LED1)
电路设计
接下来,连接 LED。LED 的负极脚是最短的。将其连接到负电源柱。将较长的腿连接到空行。
第 5 步:放置电阻 (R2)
电路设计
电阻器 R2 将输出(引脚 2)连接至 LED。将电阻器的一个引脚放入引脚 2 的行中。将另一引脚置于与 LED 的长引脚相同的行上。
第 6 步:将 GND 连接到负极
电路设计
IC 的 GND(引脚 7)必须接地。在该电路中,接地是电池的负极。将跳线的一端连接到与引脚 7 相同的行。将另一端连接到负电源列。
第 7 步:将 VDD 连接到正极
电路设计
IC 的 VDD(引脚 14)必须连接至正电源。将跳线的一端连接至正极电源柱。将另一端连接到与引脚 14 相同的行。
第 8 步:连接电池
电路设计
最后,将红线从电池连接到正极电源柱。并将黑线连接至负极电源柱。
您的 LED 应该开始闪烁。
审核编辑:汤梓红
