锐捷盒式交换机的三种版本升级方式
一、特权模式下TFTP升级
假设IP地址192.168.1.1的PC下,有一个你要升级的版本文件S6000_RGOS12.4(1)B0102_install.bin
1.如果设备有mgmt口的话,大网线连接mgmt口,配置和PC同网段的IP地址192.168.1.2,再通过ping oob 192.168.1.1,来查看设备和PC的连接关系。
在升级前要将192.168.1.1的PC上的TFTP服务器开启
PC
PC
2.当设备能ping 通后,通过如下命令来升级文件
Ruijie#upgrade download oob_tftp://192.168.1.1/S6000_RGOS12.4(1)B0102_install.bin
PC
2.如果要升级的设备没有mgmt口,并且设备是一台交换机,网线需要连在面板口上,则要将该接口关闭交换功能no swith,防止造成环路,再配置与PC同网段IP地址。则执行命令的时候不加oob,如:
ping 192.168.1.1
Ruijie#upgrade download tftp://192.168.1.1/S6000_RGOS12.4(1)B0102_install.bin
二、USB升级
1.将版本文件存入u盘中。
2.将u盘插入需要升级的设备上的usb接口(如果是箱式设备,插入管理板上的usb接口)
可通过该命令读取USB的文件信息
Ruijie#dir usb0:
3.在插入u盘后设备会进行u盘数据的读取,读取完毕之后,使用“upgrade usb0:xxx(版本文件名)”命令(默认不存在该命令,需要插入u盘完成读取之后才会存在)然后即可进行升级
三、BOOT模式升级
先修改
PC
boot下升级包括uboot本身的升级和内核和rootfs的升级,升级内核和rootfs时候可以使用单个镜像文件main和机架包文件来升级
1.在cli下,交换机reload重启或是上电情况下,连续按ctrl+c进入boot页面(由于跳过速度太快,可以一直按),进入boot页面后,按0,选择tftp升级方式
PC
或者选择2
PC
2.在执行PC上开启tftp服务器,升级文件放在tftp服务器根目录下
PC
3.在tftp页面,按‘1’进行主程序升级(注意1编号文字);此时需要我们输入本地ip,对端ip,升级文件。(本地ip和对端ip在同一网段)
PC
4.等待文件传输完毕,按‘Y’,然后等待升级成功
PC
5.等上述操作升级完毕后,按Ctrl+z返回上一级菜单,按2进入程序
PC
6.设备重启后sh ver detail查看版本信息是否对应
PC
审核编辑:汤梓红
