嵌入式ARM Linux应用程序项目问题定位
嵌入式技术
1417人已加入
一、现象
业务线反馈,单板只要一跑我们的通讯软件appA,CPU就变得很高,即使没有任何通讯,空跑时CPU利用率同样的高,难得业务会关注CPU性能,好久没更新博客了,小记一下(又是debug一两天,最后改一行代码解决的问题o(╯□╰)o)。
启动appA 前,top看一下CPU使用情况,如下,9%还算正常(有其他业务应用)。
Mem: 49320K used, 202284K free, 0K shrd, 0K buff, 27420K cached
CPU:  3.0% usr  6.0% sys  0.0% nic 91.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 1.79 2.79 2.98 1/86 1721
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
 1721  1376 root     R     2272  0.9   0  1.6 top -d 1
  917     1 root     S    38936 15.4   0  1.1 ...
  908     1 root     S    38936 15.4   0  0.5 ...
  915     1 root     S    38936 15.4   0  0.5 ...
  896     1 root     S    38936 15.4   0  0.5 ...
  914     1 root     S    38936 15.4   0  0.5 ...
  857     1 root     S     4396  1.7   0  0.5 /usr/sbin/telnetd
    3     2 root     SW       0  0.0   0  0.5 [ksoftirqd/0]
 1376   857 root     S     2272  0.9   0  0.0 -sh
  929     1 root     S     2272  0.9   0  0.0 /sbin/getty -L ttyO2 115200 vt100
    1     0 root     S     2268  0.9   0  0.0 init
我们的应用启动后,CPU使用率很高,65%左右,是什么让CPU占用高?
$top -d1
Mem: 54604K used, 197000K free, 0K shrd, 0K buff, 27220K cached
CPU: 14.6% usr 38.5% sys  0.0% nic 36.2% idle  0.0% io  0.0% irq 10.5% sirq
Load average: 3.26 2.22 1.58 1/107 1470
 1444  1376 root     S    28008 11.1   0  5.8 {Thread_start} ./appA
    3     2 root     SW       0  0.0   0  4.0 [ksoftirqd/0]
 1445  1376 root     S    28008 11.1   0  2.9 {Task_OS_Timer} ./appA
 1470  1376 root     R     2272  0.9   0  2.3 top -d 1
  917     1 root     S    38936 15.4   0  1.7 ...
 1450  1376 root     S    28008 11.1   0  1.7 ...
  896     1 root     S    38936 15.4   0  1.1 ...
 1449  1376 root     S    28008 11.1   0  0.5 {CycleIO} ./appA
TOP各指标含义
简单介绍下top各指标含义。top 命令显示了 us、sy、nic、idle 、io、hi、si 和 st 这几个指标(不同版本的top显示简写有所不同),各指标含义如下,这几个指标之和为 100。
us, user    : time running un-niced user processes
sy, system  : time running kernel processes
ni, nice    : time running niced user processes
id, idle    : time spent in the kernel idle handler
wa, IO-wait : time waiting for I/O completion
hi : time spent servicing hardware interrupts
si : time spent servicing software interrupts
st : time stolen from this vm by the hypervisor
CPU指标 含义
us CPU执行用户代码消耗的CPU时间比例,这个比例越高,说明CPU的利用率越好,因为我们的目的就是为了让CPU将更多的时间用在执行用户代码上,如果这个指标过高影响了你的业务,那就需要去分析业务代码了。
sy CPU执行内核代码消耗的CPU时间比例,这个比例要越低越好,因为CPU不应该把时间浪费在执行内核函数上,如内核函数浪费了很多时间,那说明内核可能需要优化了。
ni Nice值被调大的线程执行用户态代码消耗的CPU百分比。对于非实时任务,通过调整线程的Nice值可以控制它的CPU时间,当我们增大一个线程的Nice值时,我们期望它可以少占用一些CPU时间,CPU利用率里的ni这个值就给我们一个参考指标来观察我们的调整效果。
运行一个进程后,它的默认Nice值为0,通过renice来增加该进程的Nice值(正数),该进程的CPU利用率就会在ni中显示,而减少进程的Nice值(负数)则不会在这里面显示。
id CPU空闲时间,我们通常说的整体CPU利用率就是(100-idl)这个值,也是其他几项的和。为了提升系统的资源利用率,目标就是尽量降低idl。
wa CPU阻塞在I/O上的时间,比如CPU从磁盘读取文件内容,由于磁盘I/O太慢,导致CPU不得不等待数据就绪,然后才能继续执行下一步操作,这就wai时间,这个值越高,说明I/O处理能力出现了问题。
hi CPU消耗在硬中断里的时间,正常情况下这个值都很低,因为中断的处理很快,即使有大量的硬件中断,也不会消耗很多的CPU时间。
si CPU消耗在软中断里的时间,系统中常见的软中断有网络收发包软中断、写文件落盘产生的软中断、高精度定时器软中断等。所以网络吞吐量较高的系统中,这个值也会高一些。
在上面这几项中,idle 和 wait 是 CPU 不工作的时间,其余的项都是 CPU 工作的时间。idle 和 wait 的主要区别是,idle 是 CPU 无事可做,而 wait 则是 CPU 想做事却做不了。你也可以将 wait 理解为是一类特殊的 idle,即该 CPU 上有至少一个线程阻塞在 I/O 时的 idle。
二、分析
由CPU: 14.6% usr 38.5% sys 0.0% nic 36.2% idle 0.0% io 0.0% irq 10.5% sirq可以看出,CPU 利用率飙高是由 sys 利用率和sirq利用率变高导致的,也就是说 sys 利用率会忽然飙高一下,比如在 usr 低于 15% 的情况下,sys 会高于 40%,同时sirq会高于10%,持续不到一秒后又恢复正常。
CPU 的 sys 利用率高,说明内核函数执行花费了太多的时间,同样,CPU 的 sirq利用率高,说明内核处理软中断执行花费了太多的时间,先对比应用启动前后系统各部分信息,看看能否推断出CPU执行哪部分的的内核函数花费的时间长。
启动应用前
我们先通过pidstat看看appA启动前,系统中每个进程usr、system、guest、wait各部分CPU使用情况:
$ pidstat 1 3  #每秒打印一次 打印3次
Linux 3.12.10       08/22/22        _armv7l_        (1 CPU)
0944      UID       PID    %usr %system  %guest   %wait    %CPU   CPU  Command
0944        0        47    0.00    0.96    0.00    0.00    0.96     0  kworker/0:1
0944        0       894    2.88    3.85    0.00    0.00    6.73     0  cpu_mem_task
0944        0       968    0.00    1.92    0.00    0.00    1.92     0  pidstat
0945        0       857    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00     0  telnetd
0945        0       881    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00     0  xxxx
0945        0       894    2.00    5.00    0.00    0.00    7.00     0  xxxx
0945        0       968    1.00    2.00    0.00    0.00    3.00     0  pidstat
0945      UID       PID    %usr %system  %guest   %wait    %CPU   CPU  Command
0946        0         3    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00     0  ksoftirqd/0
0946        0       894    1.00    6.00    0.00    0.00    7.00     0  xxxx
0946        0       968    1.00    2.00    0.00    0.00    3.00     0  pidstat
可以看到,各进程正常,CPU使用率低,接下来通过mpstat查看内核各部分详细。
]# mpstat --help
Usage: mpstat [ options ] [  [  ] ]
Options are:
[ -A ] [ -n ] [ -T ] [ -u ] [ -V ]
[ -I { SUM | CPU | SCPU | ALL } ] [ -N {  | ALL } ]
[ --dec={ 0 | 1 | 2 } ] [ -o JSON ] [ -P {  | ALL } ]
-A: 等同于-u -I ALL -P ALL
-I:指定SUM CPU SCPU ALL四个参数,SUM表示每个处理器的中断总数,CPU表示每个核的每秒中断数量, SCPU表示每个核每秒的软中断数量。
-P: 统计的CPU编号,一般用ALL
-u: 输出列的信息
-V: 查看版本号
CPU利用率
每秒输出1次, 输出5次:
[root@/tmp]# mpstat 1 5
0951     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
0952     all    1.01    0.00    5.05    0.00    0.00    2.02    0.00    0.00    0.00   91.92
0953     all    2.15    0.00    1.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.77
0954     all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.09    0.00    0.00    0.00   98.91
0955     all    2.04    0.00    3.06    0.00    0.00    2.04    0.00    0.00    0.00   92.86
0956     all    0.00    0.00    2.15    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   97.85
Average:     all    1.05    0.00    2.32    0.00    0.00    1.05    0.00    0.00    0.00   95.58
软中断
软中断每秒输出1次, 输出6次:
# mpstat -I SCPU 1 6
0922     CPU       HI/s    TIMER/s   NET_TX/s   NET_RX/s    BLOCK/s BLOCK_IOPOLL/s  TASKLET/s    SCHED/s  HRTIMER/s      RCU/s
0923       0       0.00      25.00       1.00       3.00       0.00           0.00       0.00       0.00     200.00       0.00
0924       0       0.00      31.00       0.00       4.00       0.00           0.00       0.00       0.00     200.00       0.00
0925       0       0.00      26.00       0.00       4.00       0.00           0.00       0.00       0.00     199.00       0.00
0926       0       0.00      36.00       0.00       4.00       0.00           0.00       0.00       0.00     200.00       0.00
0927       0       0.00      31.00       0.00       3.00       0.00           0.00       0.00       0.00     199.00       0.00
0928       0       0.00      31.00       1.00       3.00       0.00           0.00       0.00       0.00     200.00       0.00
Average:       0       0.00      30.00       0.33       3.50       0.00           0.00       0.00       0.00     199.67       0.00
对应的软中断信息:
# cat /proc/softirqs
                    CPU0
          HI:          0
       TIMER:    7778445
      NET_TX:       7244
      NET_RX:     293406
       BLOCK:          0
BLOCK_IOPOLL:          0
     TASKLET:          1
       SCHED:          0
     HRTIMER:  522165833
         RCU:          0
硬中断
处理器硬中断总数:
# mpstat -I SUM 1 6
0950     CPU    intr/s
0951     all   3000.00
0952     all   3151.00
0953     all   3229.00
0954     all   3129.00
0955     all   3049.00
0956     all   3210.00
Average:     all   3127.79
每个硬中断产生速率:
# mpstat -I CPU 1 6
0946     CPU       20/s       28/s       30/s       33/s       34/s       35/s       68/s       80/s       84/s       86/s       87/s       90/s       94/s      116/s      125/s      127/s      173/s      230/s      233/s      255/s      261/s      Err/s
0947       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3151.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       5.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
0948       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3140.00       0.00       4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       7.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
0949       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3355.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       6.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
0950       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3031.00       0.00       4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
0951       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3288.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       6.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
0952       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3155.00       0.00       4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       6.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
Average:       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    3186.67       0.00       2.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       5.67       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
对应的中断信息:
# cat /proc/interrupts
           CPU0
 84: 1583852200      INTC  68  gp_timer
 86:        108      INTC  70  44e0b000.i2c
 87:     483682      INTC  71  4802a000.i2c
 90:         59      INTC  74  UART2
173:     701497      GPIO  29  eth0
230:          6      GPIO  22  button_int
233:          0      GPIO  25  fpga_int
255:          0      GPIO  15  mmc0
261:          0      GPIO  21  power_int
Err:          0
启动appA应用前,可以看出irq为84的中断gp_timer中断比较高, 3155次/S左右。
启动应用后
先启动应用,然后再看一下这些指标的变化。
# mpstat 1 5
1045     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
1046     all    7.95    0.00   18.18    0.00    0.00    3.41    0.00    0.00    0.00   70.45
1047     all    6.17    0.00   16.05    0.00    0.00    1.23    0.00    0.00    0.00   76.54
1048     all    4.94    0.00   17.28    0.00    0.00    2.47    0.00    0.00    0.00   75.31
1049     all    8.05    0.00   17.24    0.00    0.00    4.60    0.00    0.00    0.00   70.11
1050     all   11.76    0.00   12.94    0.00    0.00    2.35    0.00    0.00    0.00   72.94
Average:     all    7.82    0.00   16.35    0.00    0.00    2.84    0.00    0.00    0.00   72.99
usr,sys 升高明显,soft有所升高,什么导致的sys升高?下面看硬中断处理信息:
# mpstat -I SUM 1 6
1011     CPU    intr/s
1012     all   6571.00
1013     all   6597.00
1014     all   6574.00
1015     all   6566.00
1016     all   6592.00
1017     all   6583.00
Average:     all   6580.50
对比启动应用前3000/s,每秒中断产生次数增长了120%。继续查看哪些中断变高了?
# mpstat -I CPU 1 6
1004     CPU       20/s       28/s       30/s       33/s       34/s       35/s       68/s       80/s       84/s       86/s       87/s       90/s       94/s      116/s      125/s      127/s      173/s      230/s      233/s      255/s      261/s      Err/s
1005       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6552.00       0.00       3.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      28.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
1006       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6552.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      30.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
1007       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6637.00       0.00       4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      27.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
1008       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6543.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      28.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
1010       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6579.00       0.00       4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      30.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
1011       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6561.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      29.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
Average:       0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00    6570.67       0.00       1.83       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      28.67       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
1029     CPU       HI/s    TIMER/s   NET_TX/s   NET_RX/s    BLOCK/s BLOCK_IOPOLL/s  TASKLET/s    SCHED/s  HRTIMER/s      RCU/s
1030       0       0.00      41.58       0.00       9.90       0.00           0.00       0.00       0.00    2172.28       0.00
1031       0       0.00      43.00       0.00      12.00       0.00           0.00       0.00       0.00    2187.00       0.00
1032       0       0.00      38.00       0.00      11.00       0.00           0.00       0.00       0.00    2191.00       0.00
1033       0       0.00      34.00       1.00      10.00       0.00           0.00       0.00       0.00    2190.00       0.00
1034       0       0.00      37.00       0.00      11.00       0.00           0.00       0.00       0.00    2190.00       0.00
1035       0       0.00      40.00       0.00      10.00       0.00           0.00       0.00       0.00    2184.00       0.00
Average:       0       0.00      38.94       0.17      10.65       0.00           0.00       0.00       0.00    2185.69       0.00
可以看irq为84的中断gp_timer中断相比应用启动前变为2倍, 3155.00次/S左右。相应的高精度定时器软中断HRTIMER从之前的200/S上升到2100/S,到此基本可以确定应用疯狂定时操作引起的,进一步看内核执行的函数来确认。
采集内核函数的方法
目前基本清楚因为定时器中断变高导致的内核函数执行时间变长,接下来采集 CPU 在 sys 飙高的瞬间所执行的内核函数,同时看看应用执行什么引起的定时器中断,再做相应的优化。采集内核函数的方法有很多,比如:
通过 perf( perf 是内核自带的性能剖析工具) 可以采集 CPU 的热点,看看 sys 利用率高时,哪些内核耗时的 CPU 利用率高;
通过 perf 的 call-graph 功能可以查看具体的调用栈信息,也就是线程是从什么路径上执行下来的;
通过 perf 的 annotate 功能可以追踪到线程是在内核函数的哪些语句上比较耗时;
通过 ftrace 的 function-graph 功能可以查看这些内核函数的具体耗时,以及在哪个路径上耗时最大。
针对一些瞬时sys 利用率高问题,还可以通过系统快照sysrq,把当前 CPU 正在做的工作记录下来,然后结合内核源码分析为什么 sys 利用率会高。
sysrq常用来分析内核问题的工具,用它可以观察当前的内存快照、任务快照,可以构造 vmcore 把系统的所有信息都保存下来,甚至还可以在内存紧张的时候用它杀掉内存开销最大的那个进程。
用 sysrq 来分析问题,首先需要使能 sysyrq,使能sysrq后没有任何开销,使能方式如下:
$ sysctl -w kernel.sysrq=1
sysrq 的功能被使能后,使用它的 -t 选项来把当前的任务快照保存下来,看看系统中都有哪些任务,以及这些任务都在干什么。使用方式如下:
$ echo t > /proc/sysrq-trigger
执行后,任务快照会被打印到内核缓冲区,这些任务快照信息通过 dmesg 命令来查看:
$ dmesg
内核采集分析
这里使用perf 对appA进程进行采样,输出内核整个调用链上的汇总信息。
# 采样10s后退出
$ perf record -a -g -p `pidof appA` -- sleep 10
采样完成后,继续执行 perf report命令,得到 perf 的汇总报告。
嵌入式
额。。。屏幕太小、ARM 串口来打印,这打印很难看。
火焰图分析
针对 perf 汇总数据的展示问题,Brendan Gragg 发明了火焰图,通过矢量图的形式,更直观展示汇总结果。
嵌入式
(图片来自 Brendan Gregg 博客)
横轴表示采样数和采样比例。一个函数占用的横轴越宽,就代表它的执行时间越长。同一层的多个函数,则是按照字母来排序。
纵轴表示调用栈,由下往上根据调用关系逐个展开。换句话说,上下相邻的两个函数中,下面的函数,是上面函数的父函数。这样,调用栈越深,纵轴就越高。
另外,要注意图中的颜色,并没有特殊含义,只是用来区分不同的函数。
火焰图是动态的矢量图格式,所以它还支持一些动态特性。比如,鼠标悬停到某个函数上时,就会自动显示这个函数的采样数和采样比例。而当你用鼠标点击函数时,火焰图就会把该层及其上的各层放大,方便你观察这些处于火焰图顶部的调用栈的细节。
如果我们根据性能分析的目标来划分,火焰图可以分为下面这几种。
on-CPU 火焰图:表示 CPU 的繁忙情况,用在 CPU 使用率比较高的场景中。
off-CPU 火焰图:表示 CPU 等待 I/O、锁等各种资源的阻塞情况。
内存火焰图:表示内存的分配和释放情况。
热 / 冷火焰图:表示将 on-CPU 和 off-CPU 结合在一起综合展示。
差分火焰图:表示两个火焰图的差分情况,红色表示增长,蓝色表示衰减。差分火焰图常用来比较不同场景和不同时期的火焰图,以便分析系统变化前后对性能的影响情况。
如何生成火焰图?首先,下载几个能从 perf record记录生成火焰图的工具,这些工具都放在 https://github.com/brendangregg/FlameGraph 。
$ git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph
$ cd FlameGraph
安装好工具后,要生成火焰图,其实主要需要三个步骤:
执行 perf script ,将 perf record 的记录转换成可读的采样记录;
执行 stackcollapse-perf.pl 脚本,合并调用栈信息;
执行 flamegraph.pl 脚本,生成火焰图。
如果你的机器安装了完整的系统,通过管道简化这三个步骤的执行如下:
$ perf script -i /root/perf.data | ./stackcollapse-perf.pl --all |  ./flamegraph.pl > hsys.svg
因为我的目标系统是在ARM busybos上,先在目标机器上执行步骤1,在将中间文件上传到X86系上完成步骤2和3。
$ perf script -i perf.data > perf-temp
$ tftp -p 192.168.1.55 -l perf-temp
X86机器上完成步骤2和3.
$ cat perf-temp| ./stackcollapse-perf.pl --all |  ./flamegraph.pl > hsys.svg
使用浏览器打开hsys.svg如下。
嵌入式
从下往上看,沿着调用栈中最宽的函数来分析执行次数最多的函数。看到的结果跟的 perf report 类似,但直观了很多,这几团系统调用的火焰,就是我们关注的地方。
可以看到,应用发起的几个系统调用后,内核sys_rt_sigtimedwait、sys_mq_timedsend、sys_mq_timedreceive分别占总执行时间的22.69%、(13.71%+6.15%)、(8.53%+8.89%)。
嵌入式
到这里,找出了内核执行最频繁的函数调用堆栈,而这个堆栈中的各层级函数,就是潜在的性能瓶颈来源。对比同一cpu高版本内核,该问题并不明显,如果想深入了解linux时间子系统,请移步时间子系统-蜗窝科技。看来内核是动不了,不好下手,那回到应用看看。
三、解决
既然已经清楚原因是应用定时相关操作引起的,回到应用排查相关代码。
这个应用是一个协议栈,整个协议栈有多个不同优先级的实时线程,每个线程负责各部分通讯处理,其中两个线程为整个协议栈提供timers处理机制,线程Thread_start向操作系统注册一个周期timer,该周期timer的间隔就是协议栈软件timer的基准时间,线程A周期等待操作系统timer超时信号。
当超时信号到达时,线程Thread_start遍历所有上层应用注册的timer,判断时间是否到期,如果该timer到期,通过消息队列mq将该timer发送给另一个线程OS_timer进行timer处理,线程OS_timer接收到该timer后,执行该timer注册的超时回调函数callbalk_timeout。
排查后发现,问题出在线程Thread_start向操作系统注册的这个周期timer,它的触发间隔为500us,由于触发频率太高,导致操作系统处理定时器软硬中断消耗大部分CPU,表现就是系统cpu飙高,但是检索整个协议栈,并没有发现上层应用注册小于1ms的timer,协议栈根本用不到这么小基准的timer。
所以,解决的办法很简单,就修改一行代码,将线程Thread_start向操作系统注册的周期timer间隔500us调整为1ms,问题解决。
优化后,时钟软硬中断降低。系统sys CPU利用率下降,如下:
$ pidstat  1 5 -p `pidof appA` #目标应用指标
1745      UID       PID    %usr %system  %guest   %wait    %CPU   CPU  Command
1746        0      1112    8.91    0.99    0.00    0.00    9.90     0  appA
1747        0      1112    3.00    8.00    0.00    0.00   11.00     0  appA
1748        0      1112    8.00    3.00    0.00    0.00   11.00     0  appA
1749        0      1112   10.00    1.00    0.00    0.00   11.00     0  appA
$mpstat  -A   1 1 #系统整体详细指标
1724     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
1725     all    1.20    0.00   10.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   87.95
1725       0    1.20    0.00   10.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   87.95
1724     CPU    intr/s
1725     all   6821.69
1725       0   6820.48
1724     CPU      20/s      28/s      30/s      33/s      34/s      35/s      68/s      80/s      84/s      86/s      87/s      90/s      94/s     116/s     125/s     127/s     173/s     230/s     233/s     255/s     261/s     Err/s
1725       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00   6792.77      0.00      3.61      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     24.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
1724     CPU      HI/s   TIMER/s  NET_TX/s  NET_RX/s   BLOCK/s BLOCK_IOPOLL/s TASKLET/s SCHED/s HRTIMER/s  RCU/s
1725       0      0.00     30.12      1.20     13.25      0.00      0.00      0.00      0.00   1443.37      0.00
Average:     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
Average:     all    1.20    0.00   10.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   87.95
Average:       0    1.20    0.00   10.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   87.95
嵌入式
上面的火焰图,看到 sys_rt_sigtimedwait、sys_mq_timedsend、sys_mq_timedreceive明显降低.
  sys_rt_sigtimedwait sys_mq_timedsend sys_mq_timedreceive
22.69% 19.86%(13.71%+6.15%) 17.51%(8.53%+8.89%)
14.94% 9.84%(5.84%+4%) 11.47%(5.67%+5.8%)
真是debug一两天,最后改一行代码解决问题o(╯□╰)o)。。。
  审核编辑:汤梓红
