验证环境获取DUT内部信号的方法
在UVM寄存器模型的操作中,寄存器用于设置DUT状态和芯片状态信息的上报,有前门和后门读写两种方式。
推而广之,其他的DUT内部信号,由于验证的需要,有时也需要进行后门读写。这些信号除了包含前门可读的寄存器以外,还会包含reg/wire信号、状态机的状态值、memory内容等。
总的来看,获取DUT内部状态分为前门和后门两种方式。
前门读写
前门读写:使用总线对DUT发起真实的读写,一般需要总线VIP支持,仅针对DUT内部可访问的地址空间,如配置和上报寄存器、memory。
这种方式好处在于能够和芯片真实的工作场景保持高度相似,能够发现时序配合上的一些问题。
缺点一方面也是前门的“真实性”,当需要读写的地址空间数量很大时,会消耗非常多的仿真时间,影响用例的执行效率。
另一方面是这种耗时的读写不满足“实时性”比对的验证要求。某些验证环境中,可能需要在几个cycle内完成对DUT状态的获取和比对,这种场景下前门读取方式则无法满足。
后门读写
后门读写:绕过前门总线,直接通过DUT内信号的hierarchy路径强制force或者读取信号值。
后门操作的方式可以分为:按信号的Hierarchy读取、interface连接DUT信号、和VPI访问。
1. 信号的Hierarchy读取
DUT经过编译后,内部的信号都有对应的hierarchy路径,如dut.a.b.c,dut.out。在验证环境中可以直接使用,例如:
bit A;
A=dut.sub_block.A;
if(A==0) begin
end
  仿真
bit A;
bit[15:0] B
if(uvm_hdl_read("dut.sub_block.A",A)) begin
end
//bit[31:0] Y
uvm_hdl_read("dut.X.Y[15:0]",B) //错误!
使用VPI访问缺点:不能按位域驱动和读取。对于多bit信号,无法只对其中的部分bit操作。
 一般而言对于黑盒验证中的加密代码,使用Hierarchy和VPI方式都是无法获取加密代码内部信号的状态。当然如果在已知加密代码层次前提下,通过一些处理,还是可以通过Hierarchy方式进行后门操作。
   审核编辑:汤梓红
