海凌科五款指纹模块介绍
指纹模块由于具有识别率高、体积小巧、安全性高、低功耗等特点,可广泛应用到各种终端产品中,如:门禁、考勤、保险箱、汽车门锁等。
本文带领大家快速了解海凌科的5款指纹模块,并且知晓指纹模块上位机测试过程。
Hi-Link
五款指纹模块介绍
海凌科五款蓝牙模块分别是HLK-FPM133、HLK-FPM383C、HLK-FPM383D、HLK-FPM383F、HLK-FPM583F。
01FPM133指纹模块特点
FINGERPRINT MODULE
HLK-FPM133是海凌科唯一一款带蓝牙通讯的指纹模块。HLK-FPM133采用瑞典 FPC 面阵式指纹传感器,支持存储 100 枚指纹特征,支持6次指纹拼接。
HLK-FPM133指纹模块对比海凌科以往的指纹模块最大的特点在于,HLK-FPM133指纹模块兼容BLE 5.1通讯,可以通过手机蓝牙接收指纹模块的指令信息,控制指纹模块解锁。
02FPM383C指纹模块特点
FINGERPRINT MODULE
FPM383C和FPM383F是海凌科指纹模块中单价最低的两款产品,单价不到20元。
FPM383C指纹模块支持录入60枚指纹;超低功耗,休眠模式下电流小于25uA。支持测量指纹信号,认假率小于百万分之一,拒真率小于百分之一点五。
HLK-FPM383C 模块使用方便,尤其适合应用于门锁、读卡器和保险箱等体积较小、使用电池供电的设备中;低功耗的同时可以保持优异的反应性能及高速的识别速度。
指纹模块
03FPM383D指纹模块特点
FINGERPRINT MODULE
HLK-FPM383D指纹模块的特征提取时间<0.20s,单枚匹配时间<0.002s,指纹拼接的最大次数12次,指纹枚数支持50枚指纹。
指纹拼接是指将多个模板指纹的特征进行拼 接的方法,将多个模板指纹拼接成一个模板指纹。这样.在认证阶段可以减少和输入指纹进行比对的模板个数,加快了比对速度。
FPM383D和FPM383F均支持12次指纹拼接,识别速度快,准确率高,不到0.4s极速解锁。
04FPM583F指纹模块特点
FINGERPRINT MODULE
HLK-FPM583F指纹模块是一款瑞典 FPC 面阵式指纹传感器,支持存储100枚指纹,支持指纹拼接,拼接最大次数6 次。
HLK-FPM583F指纹模块响应速度的速度快,特征提取时间<0.25s,单枚匹配时间<0.015s。
05FPM383F指纹模块特点
FINGERPRINT MODULE
HLK-FPM383F指纹模块支持存储50枚指纹特征,支持指纹拼接,最大拼接次数12次。在针对模块的测试中发现,以0.6N反复按压,可以使用次数大于百万次。
海凌科指纹模块HLK-FPM383F的特征提取时间<0.30s,单枚匹配时间<0.025s。
Hi-Link
五款指纹模块介绍
第一步:从海凌科官网或者海凌科智慧物联公众号下载产品说明、通信协议和测试工具。
指纹模块
第二步:安装好串口测试软件打开之后,点击 Next 进入下一步。
指纹模块
第三步:选好串口和波特率点击连接(特别注意:383C 波特率为 57600. 133 波特率为115200)
指纹模块
第四步:连接成功之后,多次按压录入模块的指纹
指纹模块
指纹模块
第五步:指纹录入成功之后,开始进行指纹识别别测试,再次按压指纹,然后点击指纹识别
指纹模块
指纹模块
第六步:分别用自己录入过的指纹和未录入过的指纹进行测试,然后出现指纹识别成功和指纹识别失败的结果。
指纹模块
指纹模块
审核编辑:汤梓红
