基于WT588F02KD-24SS语音芯片的多功能烧水壶设计
现代人除了写字楼及个别家庭在使用饮水机消费纯净水或蒸馏水外,大多数的家庭仍然是饮用烧开的自来水。而早前流行于欧美发达国家的即热式电热水壶,因其省时、节能、美观、便捷、安全的特点,在进入市场后,迅速受到广大消费者青睐。
对热水壶的功能要求也不再仅仅只满足于烧水,而是有越来越多的功能要求,如显示实时温度,以及需要具备热牛奶、煮咖啡、煮花茶、煮水等多种不同的工作模式,不同工作模式下要求达到的温度也不同,此外还需增加语音播报功能,在选择不同模式时或完成工作时进行语音提示。
现市场上常见的方案一般为MCU+74HC573锁存芯片+语音播报芯片+AD芯片+温度探头来实现上述的功能需求。
而我们下面将要介绍的方案只需要MCU+WT588F02KD-24SS语音芯片+温度探头即可实现上述的功能需求。
01 功能概述
可以支持4位数码管调节亮度);
可以支持32个发光二极管LED单独调光;
带按键唤醒,主动扫描功能和带按键返回;
内置亮度调节的电路---占空比8级可调,使用1K的频率;
可控制数码管显示不同字符,也可对单段数码管进行调节;
带有DA接口,可外接温度探头等模拟信号;
客户也可以通过配套下载器在线更换芯片内部语音内容;
02 电路原理图
接口
03  指令简介
WT588F02KD-24SS内置标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图
接口
A:播放指令
命令码 功能 备注
A0 播放对应地址语音
AE 音量调节 00为静音,1F为最大音量,共32级音量调节
AF 循环播放当前语音 循环播放可被A0、AB、B0指令打断并失效
AB 停止播放当前语音
B0 连码播放
B:数码管显示指令
命令码 功能 命令码详解 备注
FF 02 01
X1 X2 X3
X4 X5 X6
写数据到数码管模式 X1:表示第几个数码管(C0~C3);
X2~X5:数码管对应显示数值;
X6:表示亮度,00~08,00最暗,08最亮
表示将从哪一个数码管(CX)开始依次亮,如果CX=C0,则表示从第一个数码管开始,1234这4个数码管都要亮。如果CX=C1,则表示从第二个数码管开始,234这三个数码管都要亮,第1个是灭的。
FF 02 02
CX XX
CX XX
固定地址模式配置数码管 数码管序号+数值+数码管序号+数值+...+数码管序号+数值的指令形式 表示指定某个数码管亮什么数值(XX)。可以同时指定4个,也可以指定其中某几个亮。
FF 02 03
X1 X2
配置每一段数码管的亮度 X1:段码范围(0x00-0x1F);表示第XX个数码管;
X2:代表亮度,范围是00~08;
此命令的功能是设置第XX个数码管PWM亮度(PWM档位)
FF 02 04 关闭所有数码管显示   例如:00 7E 05 FF 02 04 0A EF
FF 02 05 查询按键值   例如:00 7E 05 FF 02 05 0B EF
FF 02 06 时钟显示和自定义显示切换   例如:00 7E 05 FF 02 06   0C EF
指令格式
唤醒码 起始码 长度 命令码 参数 校验码 结束码
00 7E XX FF 02 XX XX XX EF
返回格式
0x7E 04 XX XX XX EF
C:数码管序列
数码管序号对应指令
接口
注意:(1)此配置是用来设置显示寄存器的地址;如果地址设置为C4H或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定;上电时,地址默认为00H;
(2)地址00H---表示从第一段数码管开始显示并且显示4段数码管;地址01H---表示从第二段数码管开始显示并且显示3段数码管;地址02H---表示从第三段数码管开始显示并且显示2段数码管;地址03H---表示从第四段数码管开始显示并且显示1段数码管;
D:数值
数码管对应数值
XX 0x3F 0x06 0x5B 0x4F
显示的数值 0 1 2 3
XX 0x66 0x6D 0x7D 0x07
显示的数值 4 5 6 7
XX 0x7F 0x6F 0x77 0x7C
显示的数值 8 9 A B
XX 0x39 0x5E 0x79 0x71
显示的数值 C D E F
04 应用框架图
接口
A. 温度探头可以实时测量水温,并通过数码管显示出来;判断温度超出设定温度就会进入保温状态。
B. 按键设置不同的模式后,该模式指示灯会被点亮。
C. 选择不同模式时还有相应的语音播放,进入保温模式也会有语音提示。
审核编辑:汤梓红
