如何制造世界上最小的三电子管收音机
当我看到1936年12月版《无线电工艺》杂志的封面时,我的第一个想法是,这是一个愚人节玩笑,但事实证明,收音机的设计者所戴的“帽子”是一个用于接收AM信号的环形天线。在某种程度上,它是与锡纸帽相反的,因为这种帽子吸收电磁能量围绕在佩戴者的头部,而不是屏蔽它。回到1936年,在公共场合戴着这样的收音机就像几年前戴着谷歌眼镜(一个失败的概念)——对书呆子们来说,你就是超级英雄,只是向非书呆子们证实了你超凡脱世的书呆子身份。这些图纸画的非常棒!
如何制造世界上最小的三电子管收音机
这是典型的实验设备,这个小接收器会引起各地无线电爱好者的兴趣。在《无线电工艺》杂志办公室(曼哈顿下城一座全钢建筑的第11层)内测试,当地电台毫不费力就收到了!
他们再一次在小空间无线电设备领域展示了“世界一流”。1935年9月,该杂志将其描述为世界上最小的单电子管收音机,它首次将微型管介绍给了无线电爱好者;这篇文章引起了国际上的评论!通过巧妙地组合包括电池、电子管、电容器等在内的小型部件,作者制作了一个实用的、按比例小的三电子管“举世无双”的无线电接收机!
收音机
当使用这款“腰带收音机”时,佩戴者不会注意到最新的新闻或舞曲是从一个超级小的接收器传来的,它实际上是戴在腰带上的!而且只需要一分钟就可以打开整个设备,更不用说把它取下来了!如果告诉技术人员,作者在曼哈顿中部一座14层全钢建筑的5层上毫不费力地接收到了WCAU(费城)和WHAM(罗切斯特)的信号,他们就会更好地欣赏这个带有“帽子”天线的小装置惊人的灵敏度。该电路基本上是一个再生检波器,然后是两个阶段的音频放大。然而,仔细观察就会发现,栅漏和电容器的组合以一种不同寻常的方式排列——通过调谐线圈,并与可变电容器(C1)串联。人们发现,使用这种类型的闭合天线电路会比更传统的方法产生更好的结果,还能以最小的旁路和屏蔽获得绝对的稳定性。事实上,根本没有使用任何屏蔽。最后,在200米到550米(广播波段)范围内,没有丝毫手工能力影响调谐。
有一两个要点需要记住。环形天线被设计成环绕头部,因为人们发现这是唯一能带来满意效果的位置。在后面,它离身体太近了,当接收器处于最灵敏的状态时(就在电路振荡之前),身体的每一次移动都会破坏调谐和再生。但是,不幸的是,这样放置天线有一个缺点。连接它和接收器的4英尺电缆起到了电容的作用,限制了收音机的调谐范围。作者所做的是选择当地(纽约)最强大的发射机(恰好是新泽西州卡特里特的WOR),并在环路上绕了几圈,使他能够调到该频率(710 KHz)。除了WOR之外,他还能收到辛辛那提的WLW(700千米),纽约的WEAF(660千米),以及另一个方向的新泽西州邦德布鲁克的WJZ(760千米)广播信号。
收音机
图 B - 整套设备,准备运行。“A”型电池(甲电)为蓄电池;45 V“B”电池(乙电)是新的小型电池。注意保险丝。
收音机
图C -部件的位置可以在这里看到。管插座必须锉下来,以适应子面板。在插座后面可以看到特殊的调谐电容器。
这套设备的制作非常简单。用一块薄薄的电木板(0.1875英寸厚,3.5 x 2.5英寸宽),上面安装了小型调谐电容器和15000欧姆的绕线式再生器和音量控制器。小底盘也是由同样厚度的电木制成的,上面安装了3个插座,用来放置小电子管(和插座一样,由美国的Wholesale Radio Service Co.公司分销)。插座必须被切割下来,以适应只有2.375 x 0.75英寸宽的底盘。在此不妨提及只使用指定零件的重要性。它们是已知的最小的零件,任何更大的零件当然会使读者无法将这套设备保持在目前的小尺寸。一个很好的建议是使用一个小电烙铁!(作者推荐的那种电烙铁并不适用)。
环形天线被缠绕在一个直径为13英寸的纸板盘上。使用Litz线,22圈交错缠绕在9根肋骨上(注意必须使用不均匀的数量)。在从开始的第17圈处做了一个抽头,这是通往设备的 "A "(甲电)线。一个3路麦克插头和连接器将环路与接收器分开,以便于将设备装上和取下。整个设备和两个45V电池用黑色松紧带(3/4英寸宽)安装在普通的皮带上。利用其中一个45V单元的22.5V电压。由于 "B "(乙电)的消耗量极低,约为2.5mA.,两个45V电池应至少提供100小时的工作时长。这是按每天连续使用约3小时计算的。
收音机
图 D - 这是喜欢这个系统的实验者的接线图。
密封不漏液的供电单元为灯丝提供2V电压。这种微小的“电池”(大多数人喜欢这样称呼它)可以使用7到10个小时再充电。它在销售时配有一个丝绸包,可以放在臀部的口袋里。
注:小型电子管的栅极尖比其余的尖大。就像在图2所示的L中,当使用接地和外部天线(DX),你可以使用“帽子”环,或一个小的实验线圈。作者介绍了一些详细的超小型电容器,为制作者提供参考,详见图3。
如果你想这么说的话,这个小装置成功的“秘诀”是确保高度的A.F.和R.F.放大。
收音机
图 1 - 电路原理图,包括所有部分的值。注意栅漏和电容器。
收音机
图 2 - 栅漏的替代接线。
收音机
图 3 - 特殊调谐电容器是根据这些规格制造的。定子板之间使用了两个隔板。
收音机
图 4 - “帽子”细节。
收音机
零件清单
小叔来啦
晶体管还未诞生的时代,人们在电子管的便携式可穿戴设备上作出了很多努力,极大的发挥了想象空间,如今,可穿戴设备层出不穷,人们在追求极致便捷之路上真的永无止境!
  审核编辑:汤梓红
