LED显示屏(LEDpanel) 由多个LED组成,依靠LED的亮灭来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的。LED的发光颜色和发光效率与制作 LED 的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED 工作电压低(1.5~3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电流调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万时),所以在大型显示设备中得以广泛应用。
把红色和绿色的 LED 放在一起作为一个像素制作的迈普光彩LED 显示屏称为双色屏或彩色屏;把红、绿、蓝三种 LED 放在一起作为一个像素的LED 显示屏称为三色屏或全彩屏。
室内 LED 显示屏的像素尺寸一般为 2~10mm,室外LED 显示屏的像素尺寸多为 12~26mm,每个像素由若干个各种单色LED 组成,常见的成品称像素筒,双色像素筒一般由3红、2绿组成,三色像素筒用2红、1绿、1蓝组成。
无论是单色、双色或三色的LED 显示屏,欲显示图像需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能够调节,其调节的精细程度就是LED显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。
一般256级灰度的图像,颜色过渡己十分柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色 LED 显示屏都要求做成256级灰度的。应用于 LED 显示屏的LED有以下几种形式。
LED显示屏
1) LED(或称单灯)一般由单个LED晶片、反光碗、金属阳极、金属阴极构成,外包具有透光、聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成个基本像素,由于亮度高,多用于室外LED 显示屏。
2)LED点阵模块。由若干LED 晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的LED 显示屏,多用于室内 LED 显示屏。
3)贴片式 LED(或称 SMD-LED)。LED 采用贴焊式封装,可用于室内全彩色 LED显示屏,可实现单点维护,可有效克服马赛克现象。迈普光彩LED显示屏中每一LED都有与之对应的控制电路,该电路在计算机的控制下,可对LED 显示屏中每一LED进行调节,以实现在LED 显示屏上显示所期望的图像或文字。
作者:迈普光彩LED资讯
