电动机的大修内容及周期是怎样规定的?
电动机的大修内容及周期是怎样规定的?
定期大修应结合生产机械的大修进行。一般情况下一年一次。大修要拆开电动机,进行全面检查,彻底清扫和修理。
电动机定期大修检查项目:
清理电动机及启动设备
1.清除电动机表面内部各部分的油泥和污垢。
2.清洗电动机轴承
3.检查各零部件是否齐全,有无磨损。
检查电动机绕组有无故障
1.检查绕组有无接地,短路,断路现象。
2.检查转子有无断路。
3.检查绝缘电阻是否符合要求。
检查电动机定、转子铁芯是否相擦
1.检查定、转铁芯有无松动和其他缺陷。
2.检查定、转子铁芯是否有和相擦痕迹,如有应修正。
检查控制电器和测量仪表及保护装置
1.检查保护装置动作是否正确可靠。
2.检查各种仪表是否良好。
3.检查保护装置动作是否正确可靠。
检查传动装置
1.检查联轴器是否牢固
2.检查连接螺钉有无松动
3.检查传动松紧程度是否合适,齿轮撮合是否良好。
试车检查
1.测量绝缘电阻是否符合要求
2.检查安装是否牢固
3.检查各转动部分是否灵活
4.检查电压、电流是否正常
5.检查是否有不正常的震动和噪声
编辑:黄飞
