插损,回损测量方法是什么
测量仪表
1527人已加入
使用插回损仪
最常见的测量方法是使用插回损仪
回损测量是对比无被测件(DUT)接入时入射光功率和连接DUT后反射光功率,计算获得
插损测量是对比DUT接入前后光功率,获得插损值
插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
02
背向散射法
背向散射法是通过测试光纤中反向瑞利散射光信号来获得指定点损耗。OTDR(光时域反射)和OFDR(光频域反射)技术都可获得时域分布曲线,实现回损插损测量。
背向散射法是指定被测件DUT前一点的光功率作为测量RL的入射光功率,进而获得RL值。时域曲线包含光纤沿线损耗分布,插损值可通过DUT前后回损值计算得到,公式为:IL=(RL1-RL2)/2。以测量一根光纤跳线为例,在中间位置弯曲,测量结果如下:
光纤接头
图1. 光纤跳线中间弯曲插回损测量结果
RL测量需选择积分区域,获得区域内光路上所有点的反射光功率,这一点和回损测量定义光纤长度类似。但背向散射法无需缠绕光纤,单次连接、一次测量即可实现全链路分布结果,可以分析链路中任意光纤段和光器件插回损。 如图2所示,光学链路测量,结果显示硅光芯片插损为4.38dB,其他器件分析方法类似。
光纤接头
图2. 光学链路中硅光芯片插损测量结果
插损、回损关系
01
背向散射法借助回损测量插损
假定DUT前后测量位置为1、2,其对应入射光功率分别为P1、P2,通过散射系数转换,对应反射光功率分别为:Pr1=P1*a1、Pr2=P2*a2。
结合插损、回损定义,IL=-10lg (P2/P1),RL=-10lg(Pri/Pi)。
同一种光纤不同位置散射系数相同,借此可以推导出插损、回损的关系,即IL=(RL1-RL2)/2。 背向散射法是反射式测量,光信号往返两次经过DUT,因此需除以2。
光纤接头
图3. 背向散射法测量原理 上述算式成立前提,是待测件前后两端光纤类型相同。如若不同,插损测量结果可能出现负数,如图4所示,聚酰亚胺耐弯曲光纤比普通光纤背向瑞利散射信号强。
光纤接头
图4. 聚酰亚胺耐弯曲光纤与普通光纤背向瑞利散射对比
02
回损大,插损不一定大
按照上面理解,背向散射法借助回损测量插损,可能会误解回损大插损必然也大,实际情况并非绝对。这是因为光纤中有两种反射:菲涅尔反射和瑞利散射。
当光从一种介质进入另一种折射率不同的介质,在界面发生反射,这是菲涅尔反射
瑞利散射是光在光纤中向前传播时,遇到光纤中不连续点而产生的散射。
两者主要差别是瑞利散射存在于整个光路中,而菲涅尔反射只发生在反射位置处。比如光纤连接位置是菲涅尔反射,产生原因是光纤与空气存在间隙或端面出现污点。以FC/PC光纤连接为例,其回损-55.63dB,回损大而插损小。
光纤接头
图5. FC/PC接头回损和插损测量
光开关回损为-84.07dB,插损为1.39dB,回损小而插损大。
光纤接头
图6. 光开关回损和插损测量
背向散射法相对传统回损测量的显著优点,是可以区分菲涅尔反射和瑞利散射。分析菲涅尔反射事件,回损和插损没有必然联系。
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_53746584 2023-09-23
0 回复 举报
JW3502 MPO便携式一体化测试仪 一、 概述JW3502 MPO一体化测试仪将MPO测试基础功能整合在一起,含有光源、光功率计、端检仪等功能模块,支持24芯MPO极性和损耗测试(可向下兼容12芯等)。仪表配备5.6寸彩色触摸屏,并整合了MPO端检仪检测功能确保连接器洁净度。一体化便捷的MPO链路解决方案可在测试和验证MPO连接的网络链路时确保快速而可靠的工作流程,极大的方便了数据中心机房及现场施工维护工作。       二、特点n 单台仪表极性、损耗同时测试    n 支持24芯、12芯等链路测试n 5.6寸液晶触摸屏n 可自定义通过/未通过阈值n 任意两台仪表可远程异地配套使用n 支持USB接口端检仪功能(可选配)  三、 应用范围:数据中心机房数字数据网工程维护 光通信的教学与研究四、主要技术指标型号 JW3502 MPO一体化测试仪(24芯、12芯可选)MPO光源波长1550nm(1310nm、850nm 可选)输出功率≥-5dBm  (LED≥-20 dBm)  谱宽(FWHM)≤5nm(LED 典型50nm)频率CW、270、1K、2KHZ功率稳定性≤±0.1接口(默认)SM  公头MPO /APC ,MM 公头MPO /PCMPO光功率计探测器类型InGaAs校准波长850nm、1300nm、1310nm、1550nm测量范围+3~-50 dBm功率测量线性度±0.1 dB功率测量不确定性±0.5 dB接口公头 MPO/PC功率单位dBm、dB、xW分辨率0.01dB极性检测A、B、C 及自定义模式记录存储有OPM普通功率计波长测试范围800~1700nm校准波长850/1300/1310/1490/1550/1625nm 收起回复
