什么是汽轮机转子中心孔?汽轮机转子中心孔的作用是什么
汽车电子
2447人已加入
一、什么是汽轮机转子中心孔?
以前,由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量,同时也可以将锻件中心材质差的部分去掉,防止缺陷扩展,以保证转子的强度。
二、汽轮机转子中心孔的作用在哪些方面?
中心孔的作用: (1)是去除转子锻压时集中在轴心处的夹杂物和疏松部分,以保证转子强度。 (2)是便于借助于潜望镜进行探伤检查。 (3)是在热处理时,中心孔使工作温度均匀,提高处理效果。 上述这些都是体现出对锻件的加工水平不自信。运行中,为了防止油、汽等杂质进入中心孔而影响平衡,在其两端,须要用中心孔塞或其他零件堵严。但是,有些检修人员由于对领导不满或者由于疏忽,有时候把抹布放到中心孔,引起汽轮机振动,这种振动原因很难找的。采用中心孔,使转子内表面的离心应力增大了。这是其不利的一面。目前,随着加工水平的提高,国外转子都不采用中心孔。国内有些电厂在进口谈判时提出要求对方必须采用中心孔,这很让外国人笑话。我国目前也基本具备了生产无中心孔转子的能力。
三、汽轮机转子中心孔可以不开吗?
可以,随着汽轮机制造技术的提高,国内火电机组大多都以采用实心转子,用以取代了空心转子。
编辑:黄飞
