在线损伤阈值计算器避免了激光测量中不必要的猜测,我们的工具易于使用,可以帮助判断您的功率或能量探头能否测量特定的激光而不会受损伤。
图 1: 示例:使用直径为 0.5 mm 的光斑计算 10W 损伤阈值时,该值刚刚超过损伤极限。
Coherent 制造了近 200 种不同的探头,用于在广泛的工作范围内测量激光功率和能量,平均功率从毫微瓦到数千瓦,脉冲能量从纳焦耳到超过 10 焦耳,波长从深紫外到远红外。 使用这些精密工具进行准确测量的第一步是为您的任务选择正确的探头和涂层。 接下来,重要的是要了解设备的操作限制,以免在使用中损坏它。
我们的产品资料通常会为您提供一个出发点便于您做出该决定。 我们通常会提供适用于特定波长和激光脉冲长度或平均功率的损伤阈值。 但是,由于我们探头的工作范围很大,您很可能会在与此值完全不同的条件下使用该设备。 而且我们根本无法在单个图形或静态表格中为您提供有关损伤阈值的全面信息。
自信地测量
但现在有更好的方法。 我们的新型在线激光损伤阈值计算器为您提供一种快速、简单的方法,来确定特定探头在确切的操作条件下的安全操作限制。 您只需选择探头类型,然后填写相关光斑参数,比如脉冲能量、平均功率、光斑直径等。 计算器会立即显示超过/未超过限制指示,以及这些输入值的损伤阈值百分比。 您还可以轻松地循环浏览所有涂层选项,看看哪些选项最合适。 在每种情况下,计算器都会告诉您必须使用多少净空,并允许您查看是否需要进行细微调整(例如增加光斑直径)才能恢复到安全工作范围。
浏览我们丰富多样的激光功率和能量测量探头及仪表。 利用在线损伤阈值计算器自信地进行选择。
图 2: 示例:当光斑直径增加到 1 mm 时,相同的 10W 计算显示测量值位于安全范围。
