定频风管机报E3保护到底怎么回事?
●定频风管机E3案例分析
某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
二、该故障理论体系
1、故障含义
在常见的E3故障表示低压保护,但该机组无低压开关,查手册得知“E3”表示缺氟保护故障,检测逻辑:
压缩机开启一段时间内(4min),检测感温包温度(变化率)若不符合设定条件时,则判断为缺氟显示故障代码E3,并使机组停机。
2、主要故障原因
①室外机截止阀未打开。
②系统冷媒灌注量过少。
③系统有泄漏。
④压缩机已损坏。
3、故障处理
压缩机
三、故障分析
1、售后网点初步处理过程,包含确认铜管顺畅无扁折,重新抽真空定量补加冷媒,更换内机主板。
2、根据理论体系,该故障是检测温度来判别,测量20K的管温在28℃的室温下,17.5kΩ报故障时的测量阻值,查表得知传感器正常。
压缩机
3、开机能正常制冷,压缩正常运行,进一步检查管路无堵塞的情况。说明系统误报导致,可以通过设置来解决。(注:需确认系统无误后方可设置)
四、设置方法
①关机状态下同时长按“功能”和“定时” 5 秒,进入调试菜单;
②用“模式”键调整设定项目,包括环境感温包、内风机高低三档、防冻结保护代码显示设置、缺氟保护功能等;
③按“▲”“▼”键选择,选择调试项目的具体数值。
压缩机
审核编辑:刘清
