继续讲解!之前看了老师现场调试程序的视频,大家是不是切身感受到了调试工具的重要性和方便性!看完后,大家有什么感想呢?这是经验的传承,学到了可以让你的编程水平得到有效提升!先来看看调试方法吧!掌握了方法也就能自行找出程序的错误了。
程序调试是程序设计的重要环节,也是程序设计人员必须掌握的重要技能。MATLAB提供了相应的程序调试功能,即可以通过文本编辑器对程序进行调试,又可以在命令窗口结合具体的命令进行。
一般说来,应用程序的错误有两类,一类是语法错误,另一类是逻辑错误。语法错误,给出相应的错误信息,并标出错误在程序中的行号。MATLAB对程序逻辑错误无能为力,不会给出任何提示信息。存在逻辑错误,程序依旧可以正常结束,但结果是错误的,因为程序处理的内容与预期内容并不一致。可以通过也唯有通过调试手段来发现。
这些内容可以对照视频中的操作来消化哦!切记要自己操作一遍!这个调试方法比C语言中的调试要简单的多,而且易于观察调试结果。务必掌握!!!
2021a版本呢?
无差别!
我经常使用最后一种,直接点击行数字!
思维定势会让自己嵌入错误中!要想走出来,必须换个角度!当年笔者读研期间,经常发生这样的事情!
为什么要讲这方面内容呢?下面的视频给你解答!看完后需要你举一反三的操作哦!
理论知识用软件实现可以加深理解!这是第一步!后续将理论知识实践化是第二步,难度不一样,当然也要通过软件来实现实践这个过程。如果理论知识有遗忘,请拿起书本复习一下,此刻的复习会事半功倍!2023年暑假在家直播讲课超过十个小时,希望能让学生们的知识在假期也有所提升!时不我待!未完,待续!
修订记录
20220628 完成初稿;
20230819 修订内容v2;
原文标题:MATLAB课程之第四章v2 程序设计(3)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
