恒温恒湿试验箱变温速率的选择
一般来说,市场上恒温恒湿试验箱是没有没有降温速度的指标的,目前大部分恒温恒湿试验箱从环境温度降温到标称的最低温度的时间一般为90~120min。高低温交变试验箱、高低温交变湿热试验箱都有变温速度的要求,其变温速率一般要求1℃/min,在此速率的范围内速度可调。而快速温度变化试验箱的变温速率较快,升温、降温速率可以达到3℃/min~15℃/min,在某些温度段升温、降温速率甚至可以达到30℃/min以上。
由于各地恒温恒湿试验箱称呼有点不规范,所以现在很多客户口中的恒温恒湿试验箱可能就是高低温试验箱和恒温恒湿试验箱的复合体,可能还得加上快速温度变化试验箱快速温度变化能力。
各种规格、速度的恒温恒湿机的温度范围一般都是相同的,即-60~+130℃,但考核降温速度的变温范围却不尽相同,根据试验不同的试验要求,恒温恒湿试验箱变温范围有的是-55~+80℃,而有的是-40~+80℃。
关于恒温恒湿试验箱的变温速率有两种提法,一种是全程平均升降温速度,一种是线形升降温速度(实际上是每5min平均速度)。全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度之差值与时间之比。目前国外各环境试验设备生产厂家提供的变温速率的技术参数都是指的全程平均速率。线形升降温速度指在任意的每5min时间段内,能够保证的变温速率。而实际上对于快速温度变化试验箱来说,保证线形升降温速度的难度最大、最关键的一段是,在降温段最后的一个5min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率。从某种角度讲,线形升降温速度(每5min平均速度)更科学。因此试验设备最好具有全程平均升降温速度和线形升降温速度(每5min平均速度)这两个参数。一般来说,线形升降温速度(每5min平均速度)是全程平均升降温速度的1/2。 无锡艾科特试验设备有限公司可以提供更多的恒温试验箱选择建议。
另外,我们也碰到客户有些方案的升降温指标写的不是很贴合实际需求,譬如有些客户的产品质量大,材料吸热能力强,但提供给我们的参数是空载要求,而且升降温指标不贴合实际需求。往往是被其他厂家误导了。制冷需求量越小,配置制冷装置能力越小,成本也就更低,价格可以报的更低,但满足不了标准试验实际需求有什么用。所以建议一般选型还是提供详细点的资料,以比较专业的设备提供商更可靠。
