Foreach对Associative Array的constraint约束问题记录分享
systemverilog constraint中的foreach可以对数组进行遍历和约束,常用于普通数组,队列或者动态数组。而当对associative array(联合数组/字典)应用foreach时,遇到一些问题,记录分享如下。
联合数组含有key和value两个元素,在这里key的类型以int和string为例,value元素以int和int[$]队列为例。
[int/string] [int] Associative Array
实践的demo代码如下:
class test;
    rand bit[3:0] rd_dict[int];
    rand bit[3:0] rd_dict_fix[int];
    rand bit[3:0] rd_dict_str[string];
    constraint c_rand{
        rd_dict.size == 7;
        foreach(rd_dict[i]) {
            rd_dict[i] < 13;
        foreach(rd_dict_fix[i])
            rd_dict_fix[i]== 13;
        foreach(rd_dict_str[i])
            rd_dict_str[i]== 14;
    function new();
        rd_dict_fix[9] = 0;
        rd_dict_str["A"] = 0;
    endfunction
rd_dict没有进行初始化,使用constraint的size进行约束联合数组key的个数和value取值约束
rd_dict_fix在new函数中进行初始化,包含一个int key元素,在constraint中对value进行约束
rd_dict_str在new函数进行初始化,包含一个string key元素,在constraint中对value进行约束
添加适当的测试打印代买,可以得到如下的仿真结果:
仿真器
可以看出,普通的联合数组,如果没有初始化key元素,可以在constraint中使用size约束key的个数,但key是顺序递增的,0~size-1。
如果初始化了key元素,无论是int还是string类型的key,使用foreach时,可以对已初始化的key对应的value进行约束。
int/string->int[$] Associative Array
联合数组的value是int队列时,demo代码如下:
class test;
    rand bit[3:0] rd_dict[int][$];
    rand bit[3:0] rd_dict_fix[int][$];
    rand bit[3:0] rd_dict_str[string][$];
    constraint c_rand{
        rd_dict.size == 7;
            rd_dict[i].size == 3;
            foreach(rd_dict[i][j]) {
                rd_dict[i][j] < 13;
        foreach(rd_dict_fix[i]) {
            rd_dict_fix[i].size == 4;
            foreach(rd_dict_fix[i][j]) rd_dict_fix[i][j]== 13;
        foreach(rd_dict_str[i]) {
            rd_dict_str[i].size == 4;
            foreach(rd_dict_str[i][j]) rd_dict_str[i][j]== 14;
    function new();
        rd_dict_fix[9] = '{};
        rd_dict_str["A"] = '{};
    endfunction
rd_dict的key是int类型,value是int[$]队列类型的value,size和value值都进行了约束。
rd_dict_fix类型和rd_dict相同,区别在于new函数中进行key初始化,仅包含一个key。
rd_dict_str的key类型是string类型,其他和rd_dict_fix相同。
不出意外,上述的code编译出错:
Expression of this type cannot be used to index the array
错误在于key是string类型,value是int[$]队列的字典,constraint中不能使用foreach操作。
将上述string->int[$]的constraint注释后,编译可以通过,在仿真时会出错:
The constraint solver failed when accessing a null array rd_dict[0].
Please make sure array rd_dict[0] is allocated properly.
由于rd_dict[int][$]并没有在new函数中进行初始化,即使在constraint中使用了size约束大小,也没有达到预期的效果,这点和[int/string] [int] Associative Array例子中不同。
上述问题解决后,可得到最后的仿真结果:
仿真器
从上述的结果来看,如果联合数组的value是队列时,则需要先进行key的初始化,才可在constraint中进行对value队列的约束。key是string类型时,似乎没办法使用foreach进行约束。
审核编辑:刘清
