伴随着机器视觉行业的发展,高质量高精度的图片需要更好的传输通道。面对机器视觉图像采集卡丢帧难题,巨帧传输是一个非常好的解决方案。而联瑞的巨帧系列图像采集卡,就是针对怕丢帧的行业痛点,定向研发的产品。
在图像数据传输过程中,图像采集卡有两个主要作用:一是告诉工业相机,把图像数据传输到哪里;二是处理采集到的图像数据,并把它们存入计算机内存中。
图像采集卡会针对标定的数据传输速率,来配置匹配的处理资源。因此,在图像采集卡支持的传输速率下传输图像数据,理论上不会丢帧。但实际上,在高速网络中,工业相机采集到的图像数据量很大时,海量的图像数据被传输,当图像采集卡接收的超大帧长度超过接口默认可处理的数据帧长时,设备将不进行处理,直接丢弃,造成丢帧。此时,就需要图像技术、通讯技术和处理技术的支撑。
LR-LINK联瑞拥有15年网卡研发经验,研发的巨帧系列产品结合了以太网通信技术,经过大量严格测试,拥有极高的稳定性、可靠性和实时性,实现了图像数据从工业相机到计算机处理程序的无差错传输,是机器视觉行业客户高分辨率、高帧率、大图像数据应用的理想解决方案,为机器视觉应用提供稳定、可靠的图像连接和处理能力。
在实际的应用中,当传输相同长度的巨型数据包时,如果使用多个普通的巨型帧,就会有很多帧间隙和前导码等冗余信息,增加了CPU的负担。用LR-LINK联瑞巨帧系列图像采集卡可解决这个问题,其特有的16348字节超巨型帧能容纳更多的数据量,减少无用帧间隙以及前导码的传送,提高带宽的利用率,释放CPU资源。此外,用户可以根据接口实际需要处理的图像数据量,设置接口允许通过的巨型帧长度,使图像数据包不再局限于普通的巨型帧长度,获得更加灵活的应用。
(将网卡巨帧包调整为最大值)
用户设置图像采集卡可接收的超大帧长度为16348字节后,随着帧数量的减少,拥塞可能性几乎为0,可有效防止丢帧,计算机端还能以更少的CPU资源来处理图像数据,满足大数量的数据传输需求。
值得注意的是,LR-LINK联瑞巨帧系列图像采集卡不仅支持16348字节的巨帧传输,还拥有5G和10G的高速传输速率,端口含单口、双口和四口,最多能同时接入4台工业相机,总传输速率最高达到40Gb/s,满足高速网络中大数据量传输的应用需求。
LR-LINK联瑞最新推出的PCIe x4双电口10G巨帧图像采集卡(产品型号:LRES1042PT),支持MSI、MSI-X、LSO、RSS和IPv4/IPv6校验和卸载,支持16348字节的巨帧传输,可实现高性能和低CPU占用率。
当前,全球迈进工业4.0时代,中国机器视觉图像采集需求更是呈井喷式增长,机器视觉应用正朝着高分辨率和高帧率方向发展。LR-LINK联瑞巨帧系列图像采集卡以16348字节的巨型数据帧传输、稳定、可靠的性能,帮助机器视觉系统实现完整、快速的图像数据传输。“怕丢帧,用联瑞”,为中国机器视觉行业高速发展赋能。
