LLMEngine下一层级的模块内如何实现各自功能接口
最近业余时间在看新番vLLM,在读源码过程中,对其显存管理原理有了清晰的认识。vLLM系统主要是基于python+cuda实现的,很多其他python项目实现都很混乱(各种重复代码、语意不明/模糊的抽象设计),但vLLM的系统设计却特别工整,为怕遗忘,特别开启本篇,top down的记录一下vLLM框架结构。
回到vLLM这个项目,vLLM针对GPT类模型推理过程中KVCache这个显存占用大头专门设计了block_table,将KVCache分段成多个block存储在GPU中。一方面,这种设计可以共用beam search多batch之间share prompt sequence(的KVCache),减少显存占用。另一方面,在gpu显存和cpu内存间调度这些block,可以在有限的gpu显存空间下同时推理更大batch的sequence,换句话说,就是尽可能拉满gpu显存使用率,提高吞吐。
本篇文章将会按top down的方式介绍整个系统。先总览整个框架包含的基本类型,包括类型之间的关系、各类职责。然后,针对系统入口LLMEngine,介绍各个类之间如何通过接口互相组织完成推理过程,加深各个类功能的抽象理解。更进一步的,分析LLMEngine下一层级的模块内如何实现各自功能接口。(后续也会抽时间专门开一篇介绍vLLM中用到的cuda ops源码,特别是PageAttention部分,敬请期待)
框架概览
接口
vLLM类关系图
整个框架核心的模块关系如上:
LLMEngine:是整个系统的入口,add_request负责输入prompt请求,step迭代推理,最终返回LLM生成的结果。其内部组合了一个Scheduler和一组Worker。
Scheduler:在每个推理步调度可处理的Sequence输入信息,其组合包含了一个BlockSpaceManager
BlockSpaceManager:维护gpu显存和cpu内存的使用情况,以及Sequence对应Cache的BlockTable信息。
Worker:在每个推理步执行LlamaForCausalLM推理,并返回采样后结果。除一个LLM模型外,其另一个核心组件是CacheEngine。
CacheEngine:负责执行相关gpu、cpu空间的换入、换出、拷贝等操作。
LLMEngine
接口
LLMEngine实现细节
从图中可以看到,从上到下按先后顺序LLMEngine分别进行了__init__、add_request、step。
在构造LLMEngine时,LLMEngine就会调用Worker中的CacheEngine,初始化gpu、cpu空间,计算能容纳多少个block。每个block包含block_size个token对应的各层KVCache大小。在后续的组织中都会将Sequence对应的KVCache分成block_size大小的cache block,以方便管理对应block的空间。
add_request接口执行多次,接收多个待处理的prompt,将prompt处理成对应token的Sequence。每个输入prompt构造一个SequenceGroup, 其中包含了多个重复的Sequence为后续beam search做准备。SequenceGroup会最终保存到Scheduler中,以进行后续的调度。
step执行一个推理步。首先Scheduler会调度一组SequenceGroup和相关信息作为当前推理步的执行输入,除了输入外,还会包含当前SequenceGroup所需KVCache的换入换出信息。然后,Worker会将执行一次LLM推理(当然会先执行CacheEngine先准备KVCache)。Worker采样的输出结果会再次更新到Scheduler中的SequenceGroup内,以更新其内部的状态。最后,多次step循环,直到所有prompt对应的SequenceGroup都生成结束。
Scheduler & BlockSpaceManager
Scheduler
Scheduler中包含了三个队列:waitting、running、swapped。每当新增一个SequenceGroup时,添加至waitting队列中。
接口
这三个队列之间的关系如下:
接口
waitting:等待计算KVCache的SequenceGroup(也就是prompt序列)
running:执行推理的SequenceGroup,会在当前step中作为输入,一共包含两类:
prompt:来自waitting,未计算KVCache的SequenceGroup
generate token:计算过KVCache的SequenceGroup,准备生成下一个token
swapped:KVCache暂时换出到cpu内存的SequenceGroup
在每次schedule执行时,会调度几个队列之间的SequenceGroup,维护队列间的状态,使得当前执行推理尽可能占满显存空间。详细逻辑如上图中的数字标号顺序所示,值得注意的是,通过调度能实现两种解决显存不足的策略,一个是换出到cpu中,另一个就是重计算了(只有在SequenceGroup内只有一个Sequence的情况才能使用)。
当SequenceGroup推理新增了token时,update接口会更新一遍SequenceGroup内的状态。如下图所示,SequenceGroup内包含一组beam search的seq,每次执行推理的时候,每个seq采样s次,那么久会生成n*s个生成的token,根据这里面token保留置信度topn个生成结果。下图所示的结果就是n=4的情况,可以看到topn保留的output里seq1和seq3都来自原始输入seq1(parent_seq=1),此时需要BlockSpaceManager将原始的seq3释放(因为保留的output里没有seq3的输出),然后从seq1拷贝/fork到seq3,再讲新token添加到各个seq中。
接口
BlockSpaceManager
BlockSpaceManager的功能是管理各个SequenceGroup对应KVCache存储信息。回顾LLMEngine提到过的,每个Sequence的KVCache序列会分成多个block_size长度的cache block,每个cache block的位置信息记录在BlocKspaceManager。如下图所示,BlockSpaceManager包含一个block_tables,其记录cache block到gpu显存或cpu内存物理地址的映射。
接口
SequenceGroup刚加入Scheduler的时候并没有分配cache block空间,第一次进入running的时候需要向BlockSpaceManager申请可用的block空间。如下图所示,BlockSpaceManager分配block空间是以一个SequenceGroup作为一组输入,而且默认分配空间的时候,所有SequenceGroup内的token都是一样的(即是相同的prompt),因此会为所有Sequence都指向同一片cache block区域,该区域被引用数为Sequence数量。
当需要为一个Sequence新增token时,如下图所示,有两种情况:
当前cache block空间不足添加新token,则新增cache block。
当前空间足以添加新token,但last block与其他Sequence共用时(ref_count>1),如果新token还是添加到last block,那么会与共用last block的其他Sequence冲突,则需要释放掉last block(free不是真的释放,只是ref_count-1),分配一个新的last block。最后,返回信息标记原本last block内容需要拷贝到这个新的last block,即所谓的“copy-on-write”。
接口
最后就是BlockSpaceManager其他接口的实现图解了,详细可参加下图:
接口
实际上,BlockSpaceManager只负责维护cache block到gpu/cpu空间的索引,真正进行换入、换出、拷贝操作都需要通过Worker中CacheEngine进行。因此在Scheduler调度的时候,也会收集BlockSpaceManager返回结果,得到当前step所需KVCache的block_to_swap_in、block_to_swap_out、block_to_copy,以供后续CacheEngine操作内存空间。
Worker
Worker负责缓存更新执行和LLM推理执行。关于Worker的这个图比较长,因此这里截断成两张图来看。
接口
如上图所示,Worker在执行时首先进行两个操作。
缓存更新:SchedulerOutputs包含了前面提到的当前所需swap in/swap out/copy的cache block信息,然后通过CacheEngine自定义的ops去执行缓存搬运操作,得到cuda stream的event,后续会在推理LLM各层的时候用到。
准备输入token序列__prepare_input:上图右侧的框内是预处理的过程,将SequenceGroupMetadata包含Scehduler调度得到running的所有SequenceGroup组合一个flatten的token序列,作为LLM的初始输入。Scheduler那节中提到过,running队列中当前执行的SequenceGroup有两类:一类未计算prompt(前缀)的KVCache,这部分需要完整的prompt token输入去计算各层的KVCache(全量推理)。另一类已经计算并缓存前缀的KVCache,因此只需要last token作为输入计算下一个generation token的分布(增量推理)。如上图所示,输入token序列的前半部分是多个prompt的token全量推理序列,后半部分是各个增量推理序列的last token。此外,全量推理的SequenceGroup中多个Sequence共享prompt,因此只需要任意一个Sequence的prompt作用输入就行。
接口
上图是Worker执行LLM模型的过程。由__prepare_input组装的flatten token在各层映射成flatten hidden state。除了线性层、激活层等token独立计算的层以外,attention层的计算涉及不同token的hidden state依赖。上图主要展开了Attention层的四个主要步骤:
prompt全量推理:prompt序列通过xformers的attention算子计算得到下个layer的hidden state。由于这里attention计算的输入是完整的tensor,不是KVCache中分散的cache block,所以可以用第三方的attention算子完成计算。
等待缓存事件:CacheEngine中发送了异步缓存操作,因此只有当前层序列的cache block完成缓存更新,才能进一步获取KVCache或者记录KVCache,这种异步的实现能通过overlap计算和缓存搬运,节省一部分缓存搬运时间。
记录当前KVCache:当前层输入的hidden state作为KVCache通过自定义算子记录到对应cache block内,这里记录所有有效token的hidden state,包括prompt和last token(last token是前几次step中新增的,所以也没有缓存hidden state到KVCache)。
generation token增量推理:vLLM的核心PageAttention即在此实现,这里作者通过一个自定义算子(好像是参考Faster Transformer实现),实现了基于BlockTable分散KVCache的增量attention计算。
最后LLM内的采样器进行采样,将beam_search结果(新token)返回给Worker输出。
碎碎念
至此,笔者基本完成想要表达的的vLLM top down系统架构,相关的框架drawio已上库(图画的都有点挫,文章里可能不方便看。。),希望这篇文章能帮助有意愿在vLLM上做贡献的小伙伴。针对vLLM作者设计的cache_ops、attention_ops的自定义实现,笔者也会利用业余时间学习,补一篇文章进行介绍。
        审核编辑:彭菁
